Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 10:20
 Sujet du message: plus de ventilateur!!
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 13:45
bonjour,
je ne me suis pas servi de ma 106 xsi depuis un mois et la je viens de la reprendre, mais le souci c'est qu'arrivé en ville j'ai vu de la fumée blanche sortir de sous mon capot!! en fait mon ventilateur ne s'enclenche plus du coup le moteur chauffe et mon LDR ressort!!! est ce que quelqu'un sait ce qui peut provoquer que mon ventilo ne s'enclenche plus??? y'a t'il un fusible? merci
 Sujet du message: Re: plus de ventilateur!!
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 15:09
oui, il y a un fusible. Il y a aussi ta sonde sur le radiateur qui enclenche la mise en route du motoventilateur.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 15:30
le fusible a l'air bon! pour la sonde comment savoir si elle est bonne! désolé je suis pas trop doué en mécanique donc je préfère me renseigner!! merci
MessagePosté: Dimanche 14 Mars 2010 17:10
Tu as déjà fais le test :dentier: :
- si le motoventilateur ne se déclenche pas quand ton moteur chauffe, c'est qu'elle est foutue.
Testes aussi ton ventilateur en shuntant la sonde, tu la débranches et tu mets un fils entre les deux connecteurs, si le motoventilateur tourne, c'est ta sonde qui est morte sinon, c'est le motoventilateur qui est grillé.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 25 Mars 2010 12:47
verdict une fois le connecteur de la sonde débranché et relié les 2 connecteurs avec un fil, le motoventilateur tourne donc la sonde est hs!! je vais changer ça!!
MessagePosté: Jeudi 25 Mars 2010 13:16
Et tu n'as pas la température au compteur ?
MessagePosté: Jeudi 25 Mars 2010 14:51
si j'ai la température au compteur
MessagePosté: Vendredi 26 Mars 2010 15:51
La température au compteur n'a rien à voir avec la sonde de déclenchement du ventilo ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 27 Mars 2010 2:14
tout a fait d'accord!!!
