Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 17:21
 Sujet du message: ma 106 pue l'essence
MessagePosté: Mardi 13 Avril 2010 18:03
bonjour a tous
j'ai un petit probleme ma 106 pue l'essence seulement quand je roule
a l'arrét c'est nikel
elle le fait quand je roule normalement ou a fond
il n'y a pas de fuite d'essence que se soi au niveau du moteur ou du
reservoir et niveau conso sa bouge pas :bourrer:
sa fait pareil sur la golf 3 VR6 d'un pote et on a jamais trouvé dout sa vennai
j'attend vos reponce merci
 Sujet du message: Re: ma 106 pue l'essence
MessagePosté: Mercredi 14 Avril 2010 20:40
soulève ta banquette AR, dessous tu as 2 bouchons noirs, tire les avec un tournevis et regarde si tu n'as pas une petite fuite au niveau de la jauge ou de la pompe a essence.
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 8:52
j'ai regardé sa vien pas de la . j'avai déjà eu un probleme a ce niveau la
le joint était mort et sa pissé l'essence .
est ce que sa pourrai venir du bouchon du reservoir qui na pas de prise d'aire
parce-que quand j'ouvre le bouchon sa fais comme si qu-il était sous pression
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 10:02
j'ai eu le même souci que toi avec les mêmes symptômes,
en fait c'était les durites d'essences qui étaient craquelées, a basse pression pas de fuite (au ralenti capot ouvert, mais en montant dans les tours ca gouttait un peu d'où l'odeur ...)
donc regarde bien toutes les durites !
et pour le réservoir sous pression ca me l'a jamais fait :nana: , je pense que tu doit avoir un pti trou pour la prise d'air, il doit être bouché
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 17:57
pour les durites elles sont neuves (du reservoir au moteur ) :bien:
la prise d'aire se place ou sur le reservoir ?
merci a tous pour vos conseilles.
MessagePosté: Jeudi 15 Avril 2010 18:03
ben au niveau de la trappe a essence tu doit avoir un appel d'air normalement.
nettoie peut être le bouchon et la trappe on ne sait jamais ...
MessagePosté: Lundi 19 Avril 2010 11:02
le mieux c'est de rouler a balle quelques km avant d'arriver chez toi histoire de bien solliciter ton circuit d'essence, tu lève la voiture et tu regarde en détail dessous et le moteur (réservoir, filtre a essence, rampe d'injection ...)
