Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 9:35
 Sujet du message: Demarrage difficile
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 19:00
Bonjour a tous,
Bon voila ma 106xsi 1.6l totalise aujourd'hui 213000km et j'ai changer mon démarreur il y a 5 mois (occasion) car celui ci était hs et depuis quelque jour quand je veut démarrer on entend le "clac" de l'alternateur mais rien je coupe et recommence plusieurs fois (5-6 fois) et la voiture démarre.
D'où cela peu venir ? batterie ? démarreur hs ?
Merci par avance
 Sujet du message: Re: Demarrage difficile
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 19:44
Salut ! je pense que si c'était la batterie qui serai HS tu ne pourrais pas du tout démarrer. Vérifie tes cosses et tes masses si ce n'est pas oxydé autrement ces encore un problème de démarreur.
a+
106 Xsi Hybride (click)
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 20:08
Les démarreurs sa claque souvent je te conseil d'en prendre un neuf tu sera plus embêter!
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 20:45
oui je vais regarder mes cosses demain quelqu'un connais la ref du démarreur pour xsi 1.6l ?
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 22:09
tous les même normalement pour moteur TU à confirmer
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 6:53
vérifie aussi les cables qui allimente le démarreur, (pas trop dur ou vert a l'intérieur) ca peux faire résistance.
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 13:37
alors j'ai regarder ce matin la petite cosse de masse était un peu dévissé, la voiture a démarrer du premier coup on verra bien
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 20:54
une bonne masse est importante, meme obligatoire, vérifie tous les errage de ton faisceaux
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:03
+1 vérifie tes masses, et les cables qui partent de la batterie vers le démarreur.
Mais ton symptôme me fait penser a des charbon de démarreur HS. ( G sur la photo ).
Ce qui produit le CLAC c'est le solénoïde, il s'enclenche, mais le contact ne se fait pas via les charbon sur l'induit, ce qui fait que le moteur électrique du démarreur ne tourne pas.
En insistant tu fait faire contact provisoirement aux charbon c'est pour cela que ça marche si tu insiste, mais ça ne durera pas longtemps.
Si ma théorie se confirme, ne cherche pas un nouveau démarreur ( d'ailleurs ça m' hérisse le poil de voir qu'on te dise d'en acheter un :D )
Tu achète un paire de charbon (10€), et tu les change sur le démarreur, un bon nettoyage du distributeur de l'induit avec du papier de verre, un nettoyage et un graissage des paliers et ZOu tu as un démarreur cazi neuf.
Si j'ai le temps je ferai un tuto pour remise a neuf d'un démarreur.
Tien nous au courant si ça se reproduit, et n'hésite pas a me contacter pour des conseil.
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:11
larcen +1 +1
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 0:07
need un tuto alors si sa coute aussi peu chers lol
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 23:03
Ok je vais tenter ça prochainement made in 106xsi.net
par contre il y a ça qui peu aider :
http://www.euro4x4parts.com/fr/mecanique_cap_demarreur.html
