Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:33
 Sujet du message: Pompe à eau coincé!!!
MessagePosté: Mardi 29 Juin 2010 9:26
Bonjour,
C'est simple, qui à une astuce, ma pompe à eau est bloquée dans mon bloc elle de sort pas, à force d'essayer elle s'est cassé au niveau des 2 oreilles et de la partie visible de l'avant.
D'où la question qui a une astuce mise à part sortir le groupe motopropulseur pour tirer dessus avec un arrache à choc?
Merci pour vos réponse, car là je roule en Boxer et je crise!!!!
 Sujet du message: Re: Pompe à eau coincé!!!
MessagePosté: Mardi 29 Juin 2010 10:04
garage poissard a écrit:
Bonjour,
bonjours, sur les blocs fonte ca arrive assez souvent et heureusement on ne sort pas les moteurs a chaque fois!!!
Il faut pas hesiter a tapper dessus en faisant TRES atention a la porter entre le bloc et la pompe a eau. De preference tapper sur la poulie d'entrainement de distribution de la pompe a eau. Un coup en haut et un coup par en bat jusqu'a la decoller tranquilement. Ca peut prendre pas mal de temps.
bon courage.
MessagePosté: Mardi 29 Juin 2010 10:49
merci j'essaye ça dès ce soir, j'ai déjà essayer de lever le bloc à la chèvre par la pompe.
Et bien c'est la voiture qui est venu...
Je vais essayer ceci donc, par dessus et dessous alternativement.
OK
Merci encore
MessagePosté: Mardi 29 Juin 2010 11:16
OK
Merci encore
De rien, a savoir aussi la pompe a eau entre a peu pres de 1 cm dans le moteur.
MessagePosté: Mardi 29 Juin 2010 20:12
Après 1H30 de tapage (et même d'iurne) dessus elle est sortie.
Et les bon de chez OSCARO m'ont envoyé une courroie de 108 dents pour un 95CV? alors prenez garde à ce que vous achetez chez ce fournisseur.
Merci encore.
MessagePosté: Mardi 29 Juin 2010 20:15
t'es vraiment le garage poissard alors, je viens d'aller faire la mienne une fois la seconde vis ôtée, j'ai à peine eut le temps de poser la vis que la pompe à eau est tombée toute seule :buzz: :bourrer:
enfin tu y es arrivé that's good :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 13:46
Oui en effet je suis garage poissard.
En plus ses enc..és d'OSCARO ne veulent pas reprendre le kit sous prétexte que les autres pièces on été monté une seul fois et que c'est dans les conditions générales de ventes.
vraiment ils sont mal honnête, ils te référence et te vendent un kit de distribution pour ton auto avec ton moteur et ils admettent qu'ils se plantent de référence.
Ensuite il ne reprennent même pas le kit...
Je me permet de vous mètre en garde contre ces gens là qui force à être mal honnête pour avoir gain de cause.
Ils ne veulent même pas d'envoyés la bonne courroie ils faut que tu repaye.
Franchement ils me donnent envie de vomir :bleu: :bleu: :yeux: Si ça c'est faire du commerce.
Vivement qu'ils coulent, ce n'est pas des façon de faire.
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 14:02
On avait eu le même soucis sur la mienne, Brad avait été obligé d'y aller au burin pour la sortie cette saloperie. :dentier:
Gentleman Gaudrioleur.
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 14:10
bien pour ca que je préfère aller chez AD ou le fournisseur du coin (marceul, barrault....) en plus à force d'y aller t'as les mêmes prix que sur le net voir mieux
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 22:30
c'est certainement hors sujet mais je suis vendeur de pieces auto et je suis confroté tous les jours a ce genre de cas, mauvaise pieces (erreur de ma part ou véhicule "hybride")
un jeu de plaquette genre gdb 327 trw (le montage bendis peugeot référence la plus vendu en france) est capable de ce vendre dans mon magasin moi de 23 euros
hors les pieces spécifique du genre collecteur racing, faite en sorte de prendre vos pompe a eau ou kit distri chez le marchand du coins, il seras faire l'effort et au moin, vous aurais le service, chose qui se perd de nos jour avec internet
MessagePosté: Jeudi 01 Juillet 2010 10:51
Je commence toujours par aller chez le mec du coin mais ce coup ci c'était du simple au double.
Je pense qu'il achetait sue ce coup.
Mais cela m'a vacciner très certainement.
