Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 13:15
 Sujet du message: trou d'acceleration
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 18:08
bjr voila j'ai un ptit probleme avek ma 106 xsi. de temps en temps kan j'accelere j'ai un trou pendant quelques secondes surtout kan jacceler for. De koi cela pourrait venir?pompe a essence??injecteur?? repondez moi svp merci
 Sujet du message: Re: trou d'acceleration
MessagePosté: Dimanche 25 Avril 2010 22:20
ça peu venir d'un filtre a essence encrassé, une sonde lambda HS, de bougies HS, d'un mauvais contact au niveau du faisceau..... etc
Déjà avant tout quel age a ton filtre a essence ?
Contrôle tes bougies ( couleur, écartement des électrodes, usure )
As tu un voyant "diag" qui s'allume au tableau de bord ?
Controle ensuite si tu as pas une prise d'air, et regarde que la petite durite qui va du collecteur d'admi au calculateur pour les 1400 ou du collecteur d'admi au capteur MAP qui se trouve a coté du mastervac, si elle est pas HS et bien connecté ou pas bouchée.
Déjà fait ça et tien nous au jus. ;)
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 21:54
ben voila les bougies sont neuves filtre a air aussi durites en bonne etat la g acheté un filtre a essence je pense osi ala pompe a essence é sinn on ma di ke ca pouvai venir de la rampe des injecteurs possible???
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 21:56
g oublié pa de sonde lambda vu ke cest une non catalysé
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 22:32
un effort sur l'orthographe serai la bienvenue
Tu as peu être des injecteur foireux voir sale.
As tu démonter les bougies pour les contrôler ? voir la couleur.
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 8:11
tente un nettoyant injecteur, ce genre de produit fonctionne bien
MessagePosté: Mercredi 14 Juillet 2010 19:55
Salut, c'est surement tes injecteurs, j'avais exactement le même problème que toi, et j'ai mis un bon moment pour savoir ce que c'était...! j'ai quasi tout changé, bougies, filtre a essence, capteurs...et pour finir c'était les injecteurs!! J'avais essayé du nettoyant injecteurs avant de les remplacer mais sans succès!
MessagePosté: Mercredi 14 Juillet 2010 23:57
deux bouchons de white spirit dans le réservoir, avec 1/4 d'essence, une un coup de nettoyant pour frein pulvérisé directement au niveau du papillon d'admission.
Perso sur la mienne les résultats étaient pas trop mal :bien:
MessagePosté: Dimanche 08 Août 2010 23:45
voila j'ai tester le nettoyant injecteurs sans resultat. Maintenant j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me dire comment se change des injecteurs, dure ou pas, et y a t il des reglages a faire sur les injecteurs. merci de vos reponses
MessagePosté: Mardi 17 Août 2010 19:00
Démonte la rampe et les injecteurs viendront a toi presque tout seul :D
Un conseil évite les recettes de grand mère avec du white spirit, du nettoyant frein etc ...
As tu démonter tes bougies pour ne voir l'état ?
MessagePosté: Vendredi 20 Août 2010 19:15
oki mec merci et y a t il un reglages a faire pour les injecteurs ou pas? et pour ta question mes bougies sont neuf
