Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:36
 Sujet du message: ma 106 xsi ne demarre pas
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 8:54
bonjour
voila mon problème ma 106 ne démarre pas,j'ai démonté les bougies et elles ne sentent pas l'essence donc les injecteurs ne s'ouvrent pas ça peux provenir de quoi??
merci de vos réponses
arno
 Sujet du message: Re: ma 106 xsi ne demarre pas
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 9:18
regarde si ta pompe a essence fonctionne, le relais aussi
regarde ton faisceau d'injection s'il n'est pas debranché
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 11:04
la pompe fonctionne j'entends la tempo
le relais se trouve où
merci
arno
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 20:41
Le relais double se trouve sous le calculateur.
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Lundi 18 Avril 2011 9:28
merci
MessagePosté: Jeudi 21 Avril 2011 13:49
big106 a écrit:
bonjours a vous !!
j'ai le meme souci ma 106 ne demarre plus :(
sa a commencer par des acoût en plaine accéleration j'ai couper gaz et la voiture c'est mise a brouter et je suis sortie de autoroute en roue libre et elle a caler je penser quelle avait trop d'essence jai remi dessuite les injecteur d'origine ! et la elle a demarer au 1er cout et caler desuite apres
et suite a elle a plus rien voulu savoir !!! :?
_j'ai remi ma rampe injection d'origine , avec le regulateur de pression d'origine pour voire si sa vener de sa !
_le demareure fonctionne ,
_l'essence arrive bien a la rampe ,
_il y a bien étincelle en sortie de fils de bougie ,
_j'ai essayer 3 autre bougie sur 4 que j'ai que j'avais en stock
et aussi essayer le relai qui est sous le calculo , et jai meme essayer un autre potentiomètre !!!
donc je voix plus quoi regarder
la seule ou j'ai eut les même symptômes, c'était ma pompe à essence, mais comme tu as de l'essence au injecteur, c'est bizarre :bbah:
