Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 9:41
 Sujet du message: Claquement et Diag
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2011 11:13
J'ai un claquement au moteur même après le réglage des culbus.
J'ai le voyant diag allumé donc j'ai fait le diag a l'aide des 2 fils comme expliquer sur le forum et sa me donne sa :
13 (x) : Fonction thermistance air admission
51 (x) : Fonction sonde à oxygène
La sonde lambda viens d'être changer. ( recupéré de la casse, c'est peux être elle qui est mort? )
Une idée?
 Sujet du message: Re: Claquement et Diag
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2011 14:34
la sonde sa fait pas un claquement. quand tu roule elle a toute sa santé sous la pédale?
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2011 14:52
Non sa pédale dans la semoule ce matin 110 pied dedans pas moyen de monter au dessus.
Risque pas de me faire flashez :p
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2011 10:42
ta réglé le jeu au soupapes correctement ?
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2011 11:37
Oui sa claquais toujours un peu mais moins et j'ai l'impression que sa s’amplifie je vais essayer de revoir les réglage ce soir voir si sa a bouger :bourrer:
Je me demande si sa viendrait pas aussi des 2 erreurs retourné de DIAG. j'ai trouver les sondes d'oxygène je les attends, peu être que sa réglera le problème aussi :bbah:
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2011 15:20
Bon voilà plus d'erreur diag...
( Connecteur de la sonde dans la boite air qui étais détruit ) maintenant changer plus de problème sur le voyant diag.
Mais toujours ces claquements et pas de puissance :rouge:
