Nous sommes le Dimanche 08 Mars 2026 11:54
 Sujet du message: support moteur
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 19:23
Bonjour je suis face a un gros probleme la. J'ai casser 2 boulons qui tiennent la platine du support coter boite. 1 qui a casser a l'intèrieure et l'autre un peu moins grave c juste le pas de vis qui c'est ronger. je pensai a changer directement la boite car j'ai quand meme passer 2meches pour percer se boulon casser..... merci pour vos reponses.
 Sujet du message: Re: support moteur
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 13:47
Ce serait dommage de changer de boite pour ça...
Finis d’extraire les vis cassés (casto vend des extracteurs de vis pas trop cher ;) ), ensuite tu reperce et taraude les trous pour mettre des goujons plus gros. ;)
N'oublie surtout pas de remettre du frein filet sur ces goujons/boulons au remontage, sinon ils vont encore se desserrer a cause des vibrations, et tu risques de recasser les goujons, voir péter carrément le carter de boite... (c'est arrivé a un pote, et là il était obligé de tout démonter :? )
Bon courage! :jap:
Saxiste passé du coté obscur!
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 14:18
je te remerci pour se conseil. bonne continuation a toi.
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2011 14:19
Bien voila j'ai encore bousiller 3meches pour percer se boulon mais bon il est toujours pas fini. Loin de la même. Du coup j'ai changer la boite mais maintenant la 5 est la marche arrière ne passent plus :( Si vous avez des solutions :) a mon soucis merci de m'en faire part.
