Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 19:53
 Sujet du message: Probleme moteur 106 xsi ..
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 14:42
Bonjour a tous , Voila je vous explique je possède une 106 xsi 1.4 & j'ai un probleme = la voiture tourne bien a froid et a chaud elle tourne comme une patate, et une fumée, j'ai changé bougies, fils de bougie, bobine, faisceau des injecteurs, la distri est bien callée, je ne sais plus quoi faire, je vais eesayer de changer les injecteurs
 Sujet du message: Re: Probleme moteur 106 xsi ..
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 19:44
A voir, la sonde de temperature d'eau ;)
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 20:33
Salut,
As tu regardé ton bouchon de remplissage d'huile? Mayo?
As tu regardé la couleur de ton liquide de refroidissement? Y a t-il des bulles qui remontent quand le moteur tourne?
Je ne suis pas expert mais ca pourrait être un joint de culasse!
A froid pas de souci mais dès que le moteur chauffe, les pièces se dilatent et du coup le joint de culasse laisse passer de la compression soit dans l'huile soit dans le liquide de refroidissement ce qui expliquerai qu'elle tourne très mal et l'émission de fumée!
De quel couleur est la fumée?
C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air cons
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2011 22:44
Ou joint de queue soupape courent sur le TU....
MessagePosté: Mercredi 21 Décembre 2011 0:33
c'était un joint du collecteur d'admission
