Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:42
 Sujet du message: Démonter poulie d'AAC
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 18:44
Hello la compagnie,
Etant en galère pour démonter ma poulie d'AAC, j'ai du mettre un tournevis dans le trou de pigeage de la poulie et de la culasse et taper au marteau sur une clée plate pour desserrer la vis, oui je sais c'est mal et il ne faut pas le faire (et encore j'oublie de dire que la culasse était sur mon établi et mes fesses sur la culasse pour ne pas qu'elle bouge :mrgreen: )
De la en découle 2 questions :
Je sais qu'il existe un outil pour faire tout sa sans mal mais quelqu'un sait ou le trouver ?
Quel est le risque d'avoir fait "ma methode" ? le trou de pigeage n'a pas morflé il y a juste une éraflure sur la poulie, c'est grave docteur ?
Merci !
 Sujet du message: Re: Démonter poulie d'AAC
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 19:14
Il suffit de piger la poulie avec un gros écrou au lieu d'un tournevis, clé de 22 je crois et on tape :cagoule:
Perso j'ai une péteuse sa sort tout seul :dentier:
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 19:18
Pour ta part tu pige avec l'écrou dans le trou de pigeage ou sur un gros trou de la poulie (donc avec l'écrou qui ressort sur le plan de joint)
Merci :bien:
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 19:22
Je pige dans le trou de pigeage :bien: j'ai un gros écrou qui entre pile poil dans le trou je l'utilise à chaque dépose de ditri :dentier:
Si sa sort pas essayer de trouver une personne avec une péteuse sa sort en 10sec :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2012 19:25
J'ai réussi à m'en tirer hier soir mais j'avais peur d'avoir fais une connerie car je sais qu'il faut un outil ou alors un système D de qualité :mrgreen:
Merci à toi je sais comment faire pour la prochaine héhé !
