Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 20:42
 Sujet du message: probleme air circuit de refroidissement
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2012 18:58
Bonsoir à tous !
Tjs dans le but de restaurer a fond ma xsi, j'ai changé mon radiateur de chauffage, donc purge totale du circuit.
Je refais le plein de liquide, je laisse chauffer, je purge mes 3 points de purge, ce que j'ai deja fais à la distri et tout c'était bien passé. Sauf que là j'ai un sifflement comme une cafetiere des 3000 trs mais pas en dessous !!! je comprends pas la voiture chauffe pas, le radiateur de chauffage va aussi sauf que j'ai ce sifflement de cafetiere. Je ne sais plus quoi faire cela fait 3 fois que je la purge, je l'ai meme mis sous pression avec une pompe.
Pouvez vous m'aider svp ?
Cordialement
 Sujet du message: Re: probleme air circuit de refroidissement
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2012 19:49
si tu as un sifflement c'est que théoriquement il y a de l'air qui passe. Tes durites sont bien serrées ? A quel niveau le sifflement ?
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2012 17:01
Oui les durites sont bien serrées, c'est derriere la boite a gant, pour info il ne peut pas y avoir d'air qui passe car je n'ai pas de perte d'air, j'ai mis le circuit sous pression et il n'y a pas de perte de pression sur le manometre.
Une autre idée ?
