Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 22:45
 Sujet du message: voiture qui demarre pas apres restauration
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 14:32
bonjour j'ai fini la restauration de ma 106 mais au moment du demarrage pas moyen.Quand je tourne la cles j'ai bien tous mes voyant qui s'allume au debut le moteur tousser comme si elle voulez demarrez,elle a fahi partir et apres plus rien,je penser au demarreur coller mais ce n'est pas sa.
Maintenant quand je tourne la cles pour demarrer j'ai toujour tout mes voyant mais aucun bruit pour qu'elle demarre.
Ma batterie est neuf et j'ai bien de l'essence qui arrive quelqu'un aurait une idee??
merci
 Sujet du message: Re: voiture qui demarre pas apres restauration
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 16:01
Essaye de vérifier tes masses
Pas d'inversement de fils sur les cosses des sondes ?
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 16:13
Le moteur tourne ou pas?? Tu entends ton relais claquer?? Les voyants s’éteignent quand quand tu tourne la clé??
Comme dis plus haut, si le moteur n'est pas entrainé, il faut vérifier les masse ou bien démarreur HS. Tires une masse du moteur à ta borne - pour commencer :jap:
Je peux vous apprendre pas mal de chose en Opel ancienne mais je suis vraiment novice en 106........
Soyez indulgent SVP ;)
MessagePosté: Mardi 08 Mai 2012 16:53
le moteur tourner au debut j'entendai mon demarreur mais apres plus rien,je n'entend pas mon double relais peut etre lui qui aurai lacher? oui les voyant s'eteigne quand je tourne la cles. Je vais aussi reverifier toute mes masse
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2012 10:04
apres avoir verifier tout cela je me suis rendu compte que tout mais voyant s'eteigne quand je fait pour demarrer, donc probleme de mon neiman?
car tout le reste est ok
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2012 10:28
c'est normal que le voyants s'éteignent lors de la position démarrage.
Tu entend la pompe a essence tournée?
Si ta masse principale est bonne, ca peux venir nu neiman, essaye en faisant les fils pour eliminer le problème.
MessagePosté: Samedi 12 Mai 2012 16:02
L'essence arrive bien au moteur?Si ta pompe n'est pas alimenté sa ne démarrera jamais.Vérifie le relais double sous le calculo pour ça.
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 19:28
Je te conseil de regarder ta batterie, c'est peut être le truc con, mais ca m'est arriver, avec les mêmes symptomes. Et c'était juste la batterie qui était déchargée... :cagoule:
PS : Pour info's ma batterie n'était pas vieille du tout, et je n'ai jamais compris pourquoi elle s'était complétement déchargée...
MessagePosté: Vendredi 18 Mai 2012 9:33
j'ai donc tout recontroler et j'ai trouver mon probleme,s'eatit bien une masse qui me faisait sa apres avoir bien gratter au niveau des point de masse un tour de cles est ces parti encore merci pour votre aide
