Nous sommes le Jeudi 11 Juin 2026 13:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Vendredi 01 Juin 2012 23:44
salut à tous,
je passai ici par hasard en voyant que le sujet E85 rebougeait..
En lisant rapidement les posts je voulais juste corriger qq points mentionnés par AurelS16 et macfleury qui ne sont pas corrects pour la culture de tous :
Citation:
Sinon pour les injecteurs plus gros ou une augmentation de pression d'essence, ça ne marche pas dès lors qu'on a une version avec sonde lambda: si le mélange est trop riche la sonde va "corriger" pour revenir à lambda=1, en diminuant le temps d'ouverture des injecteurs pour arriver à la valeur de consigne
--> c'est plutot l'inverse ;) ca marche mieux avec une version qui a une sonde lambda (justement parce qu'elle va corriger les erreurs qu'il reste contrairement a une non cata...)
Citation:
La raison pour la quelle on augmente l'avance et que l'E85 s'enflamme moins rapidement de le SP
--> c'est surtout que l'on est moins emmerdé par le cliquetis donc on peut mettre davantage d'avance (intéressant pour les perfs, sauf qu'idealement il ne faut pas mettre 5° partout mais une valeur variable pour chaque régime/charge...)
Après pour donner mon avis :
oui on peut tres bien rouler à l'E85 avec l'xsi si l'on a la bonne eprom et meme y gagner en perfs... par contre il y a à priori une corrosion supérieure (et pas que des durits et pompe) donc à voir l'état des pistons/bielles/soupapes/echappement/etc sur le moyen et long terme (?) la dessus je ne me prononcerai pas car ça dépend aussi de la conception du bloc (?)
Sur les économies de carburant vu les prix actuels forcément on y gagne surtout si on a une bonne reprog. :ange: Après à voir selon les risques qu'on veut prendre ou non pour son moulin, son usage (arsouille ou promenade), si l'on veut tirer le max de perfs ou pas, etc... :bvoyons:
Sportivement
faites la bourre, pas la guerre...
Mes 106XSi powaaa : viewtopic.php?t=17941
 Sujet du message: Re: Qui a essayé l'éthanol E85 sur sa titine ??
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2012 8:56
Oui pour l'avance il y a le cliquetis mais j'ai aussi lue l'histoire du temps d’inflammation. D’où les problèmes de démarrage a froid également.
Pour l'avance je ne me suis pas pris la tête je n'ai pas d'afr (pour le moment) ni de sonde de température pour caler çà mieux. Mais vue que ma carto et déjà bien paramétrer avent le passage a l’éthanol le moteur ne s'en comporte que mieux après. Pas de problème de chauffe ni de l'huile ni de l'eau.
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2012 11:18
@106Xsi92, je vois ce que tu veux dire, mais la réponse que j'ai faite était dans le sens où monter des injecteurs plus gros pour avoir un mélange plus riche ne marchera pas car la sonde lambda va demander au calculateur la diminution du temps de leur ouverture pour revenir à lambda=1 en permanence. Sauf reprogrammation spécifique évidemment. :jap:
Ma XSI a une sonde lambda et justement c'est grâce à elle que le temps d'ouverture des injecteurs est augmenté quand je roule à 50% de E85, sinon je serrai "trop" pauvre" d'au moins 15% en permanence.
Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur la question de fiabilité du moteur, c'est pour ça que je ne mets du E85 que de temps en temps, et au moins une vidange par an meme si je ne suis pas à mes km requis... Idem pour l'indice d'octane supérieur permettant plus d'avance à l'allumage. Le top serait, en plus, d'augmenter le rapport volumétrique. Les 5° supplémentaires donnés par macfleury on l'air d'être une bonne approximation, les tests empiriques menés que j'ai vu ont donnés des valeurs de ce genre pour un fonctionnement 100% E85. J'ai aussi vu, sans pouvoir en apporter la preuve théorique, que l'E85 avait une vitesse de combustion plus faible que le SP95 dans les memes conditions....
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2012 19:18
Je me trompe peut être mais pour moi tu as tors..... Tu dis toi même que ton calculo enrichi quand tu roule a 50% E85. Donc si tu mets des injecteur plus gros, il aura besoin de moins (voir pas du tout) modifié les temps d'ouverture......
La reprog des temps d'injection + avance 5° c'est cool mais du coup il est impossible de rouler au SP si on n'est pas a coté d'une station éthanol?? L'idéal serait d'avoir un double éprom avec switch :mrgreen:
Je peux vous apprendre pas mal de chose en Opel ancienne mais je suis vraiment novice en 106........
Soyez indulgent SVP ;)
MessagePosté: Dimanche 03 Juin 2012 22:44
bidougsi59, je vois où est l'erreur, c'est moi qui l'ai faite en parlant d'enrichir.. C'est pas "enrichir" que j'aurais du écrire, c'est "compenser la différence de masse volumique et de pouvoir calorifique en augmentant la masse d'E85 à masse d'air égale, pour avoir un dosage stoechiometrique, en augmentant la durée d'ouverture des injecteurs"
Donc en effet tu as raison dans le sens où injecteurs plus gros==> masse supérieure injectée à durée d'ouverture égale. C'est une compensation, alors qu'enrichir signifie dépasser le dosage stoechiometrique (comme passer de 1/15 à 1/12,5 pour l'essence pare exple). L'avantage c'est qu'à 100% de E85 il n'y aura peut être plus ou pas beaucoup de correction nécessaire en durée d'ouverture, donc un voyant diag qui ne s'allumera pas... :bien:
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 11:53
alors, moi j'ai monter des injecteurs 190cc, et je tourne a 100% sans probleme, sa fait 2000km; j'ai ressenti un leger gain de couple a bas regime, et mon porte monnaie est heureux du plein a 35€ :mrgreen: .
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 14:46
Très intéressant ton expérience. Ce sont des injecteurs de quoi que tu as monté ? Quelle est ta conso en ville route autoroute ? Les démarrages? La puissance maxi etc ? Raconte. :jap:
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 20:33
Si tu n'as fait aucune autre modif, ça veut le coup :jap: Moi je comptais mettre des 200cc de Kadett GSI
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 11:40
+1 :bien: car il annonce sur les divers sites : +30% de conso ce qui rends moins rentable :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 15:06
si ca interesse du monde je vend mon eprom.
Obligation de rouler 100 % E85 par contre.
à vendre 35 €
MessagePosté: Dimanche 10 Juin 2012 19:47
Ben oui voilà: et il faut bien compter +30% je te le confirme. Je comptais +15% de conso moi, avec 50% d'E85, et ça se vérifie. Et vois sur des sites comme forum-E85 etc, où là les gars ils font des tas de bidouilles super intéressantes, ils en sont à des valeurs identiques. Ca rejoint le calcul que je faisais plus haut en page 2: 3,34€/100 km d'économies.. Ca reste rentable tout de même.... Perso je crains trop pour la fiabilité motet sur le long terme pour passer à 100%. :bbah:
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 17:45
Alors quand je me dis que je fais du 10-12L aux 100km, je me dis que 13-15.6L aux 100km ça me ferai un peu peur lol rayon d'action de ... 300km au mieux :buzz:
Bref moi j'aime trop le SP98 :xsi: la voiture est plus souple en bas et plus nerveuse en haut et puis ça fait du bien à la titine de :bourrer: de la bonne :dentier:
Et puis il faudrait pas la priver de la qualité !
...bref mon message est HS :kakashi:
MessagePosté: Lundi 11 Juin 2012 19:48
Ah ouè quand même. Ca me ferrait chier de consommer autant pour 105ch.........Moi je fais du 8l et je trouve déja ça pas mal. Ma calibra T16 de 280ch bouffait 9l/100 :bien: Pas besoin d'appuyer comme un goret pour avancer. J'aimerai ne pas dépasser les 10l à 100% E85 sinon je vend cette caisse :ptdr:
MessagePosté: Mercredi 13 Juin 2012 8:41
Oulala mais moi avec mes 6.7l au 100 je crois que je consomme le moins là dedans ! :lolbis: :p3 :p3 au SP bien sûr.
Mon homme a eu plus de facilité de passer au 100% E85 en non cata que moi en cata (et avec une lambda qui marche pas comme il faut), je suis toujours au SP
MessagePosté: Mercredi 13 Juin 2012 16:42
Et non Marilyn tu as moi aussi, je fais sur grands trajets exactement autant que toi, 6.7l/100 au SP95. :p1 . Sur grands trajets uniquement car je ne fais que ça, je roule pas en ville avec car transports en commun en ile de france....
Bref
Ta sonde lambda est importante, si elle ne marche pas change là. Elle ne t'empêche pas du tout de fonctionner au E85. Mais à 100% il va y avoir des problèmes, et en dessous de ce taux ça vaut de moins en moins le coup.
