Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 8:56
 Sujet du message: grosse surchauffe :(
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2012 12:53
Bonjour,
Alors voila j'ai vu qu'il y avait plusieurs autre cas de surchauffe, mais aucun n'est exactement comme le miens. Je vous explique ma 106 1,6 xsi surchauffe (voyant qui s'allume) très très vite que ce soit en ville en autoroute ou autre. Parfois je suis à 140km/h je me remet à 120 le voyant s’éteint et si je remonte à 140 se rallume et ainsi de suite donc si je vais trop vite elle chauffe mais dans les bouchons aussi, le thermostat je l'ai viré et le problème reste le même. Je précise aussi que mon ventilo tourne et que mon radiateur n'as pas de trace de choque (je bosse dans le métier mais je suis perdu).
 Sujet du message: Re: grosse surchauffe :(
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2012 12:57
Quand tu passe ta main sur le radiateur il est chaud de partout?
Peu etre aussi un probleme de pompe a eau !
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2012 19:12
+1
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 11:29
je vais surveiller sa cette après-midi, c'est aussi la seul solution que je vois mais le problème c'est que pour en être sur il faut poser toute la distrib..
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 12:06
t'as changé la sonde de température d'eau? peut être qu'elle envois une mauvaise info ...
MessagePosté: Mardi 24 Juillet 2012 22:11
alors, le radiateur est chaud sur les côtés mais pas au centre (vers le ventilo), donc est-ce qu'il fait son boulot comme il fait et refroidit sa "zone" comme il se doit ou sa doit être aussi chaud? et la sonde ferait activé le ventilo? l'info n'est pas prise sur une deuxième sonde?
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 12:10
yop yop du news, j'ai remplacé les deux sonde par celles de mon anciennes xsi, par contre je pense qu'il y a un petit soucis.. Déjà la première sonde est verte (sur le boitier thermostat) et sur mon ancienne j'avais une bleu un poil plus longue, je l'ai montée quand même. Et ce qui m'intrigue c'est que la deuxième, une bleu sur la culasse lors de son démontage aucune eaux à couler donc j'ai essayer de faire tourner le moteur, et toujours rien pas une goutte qui coule de cette orifice?? est-ce normal?
MessagePosté: Mercredi 25 Juillet 2012 13:55
oui celle la donne juste l'info au mano de compteur et elle ne communique pas avec le LDR :bien:
un REVE
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 0:49
Bonne nouvelles, je n'ai pas pu rouler énormément mais apparemment elle ne surchauffe plus!
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 5:55
Si elle donne une info il faut bien que la sonde soit dans le liquide non ?
ta essayer de remettre du liquide et faire une purge ?
MessagePosté: Jeudi 26 Juillet 2012 14:17
la verte est dans le liquide mais pas la bleue :bien:
un REVE
MessagePosté: Vendredi 27 Juillet 2012 0:44
alors oui purge faite mes deux sondes sont maintenant bleu l'une n'est effectivement pas en contact avec le LDR mais l'autre oui, reste plu qu'à remettre un thermostat parce qu'elle à du mal à chauffer maintenant :ange:
Merci pour votre aide :bien: :xsi:
