Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 20:42
 Sujet du message: donneuse d'organes ,pièces sax' 1,4 75cv sur 1'6 xsi
MessagePosté: Samedi 04 Août 2012 19:11
Bonjour à tous!
Voilà, j ai récupérer une saxo 1,4 75cv, je me demandais si je pouvais récupérer tout ce quil ya autour du moteur,et surtout les pièces fragile sur xsi, capteur pmh,relais double, pompe à essence,module d allumage...
J aimerais également connaître le couple de la boîte ? Plus long ou plus court que la xsi? (j ai une boîte de 1,4xsi sur mon xsi,mais elle as des signe de faiblesse...
Merci ;)
ma xsi BM daily/piste: viewtopic.php?f=67&t=24504
 Sujet du message: Re: donneuse d'organes ,pièces sax' 1,4 75cv sur 1'6 xsi
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2012 9:59
Help please ;)
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2012 11:03
La boite est super longue, la pompe à essence n'ira pas pas les même fiche, le reste à voir ....
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2012 12:17
Ok merci ! Ça m'arrangerais énormément de pouvoir récupérer le capteur pmh,l alternateur,le module d allumage,bobine,les sondes,le.relais double... etc...
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2012 13:18
Ca dépend de l'année de ta sax', mais en principe capteur pmh, relais double bobine et cie sont identique :bien:
MessagePosté: Dimanche 05 Août 2012 13:51
Pas de module sur saxo je dirais,cher peugeot on m'a dit que c'était spécifique aux xsi
l'alternateur devrait aller,il faut vérifier l'ampérages
MessagePosté: Jeudi 09 Août 2012 9:02
tout les organes électriques tu peux les reprendre du moment que tu as un allumage avec bobine jumostatique comme sur la xsi, si sur le module c'est écrit mtr04
de plus si il y a gestion magneti marelli il n'y as pas de module car il est intégrer au calculateur et l'alternateur est le même peut être tu seras obliger de changer la poulie car il doit être plus large sur la sax'
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 03 Septembre 2012 14:26
Merci pour toute ces info ;)
