Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 2:30
 Sujet du message: Re: 106 xsi demarre puis calle et impossible de redemarrer
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2012 11:22
La pompe à essence montée est neuve?Relais double qui merde peut être,c'est pas dure à changer,avec le capteur pmh,ou bien filtre à essence bouché.
Essaye des injecteurs plus petit pour essayer,ils sont peut être trop gros.
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2012 14:25
Je crois qu'il faut devisser pour apauvrir.
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2012 14:44
Ton moteur cale car il est noyé. Tes injecteurs sont peut-être ouverts en permanence. Peux tu mesurer la tension aux bornes d'un injecteur ?
Si tu as 13 -14 V. il sont ouverts, si tu as une tension plus basse et qui varie ils fonctionnent bien.
Tu pourrais aussi avoir le retour essence au reservoir bouché.
MessagePosté: Vendredi 02 Novembre 2012 19:23
Est-ce que tu as un manometre et les raccords pour mesurer la pression d'essence ? Ton problème vient peut-être de là.
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2012 22:07
Si tu laisse ouvert ton bouchon de reservoir avant d'essayer de demarrer quel resultat as-tu ?
