Nous sommes le Mercredi 27 Novembre 2024 2:28
 Sujet du message: voiture qui ne veut plus demarrer
MessagePosté: Samedi 02 Mars 2013 13:52
bonjour a tous,donc j'ai un problème pour démarrer ma voiture tout sur le moteur a était refait a neuf.
Depuis le remontage de l'auto j'ai fait a peine 100 km mais avec toujours des problèmes. Au début je pensait a ma pompe a essence que j'ai changer par une neuf sa a marchait un petit cou et du jour au lendemain elle a plus voulu démarrer j'en rachete une d'occasion sa redemare mais la sa ne démarre plus,j'ai donc remis ma nouvelle j'ai réussi a démarrer en insistant énormément avec les pince car ma batterie qui était neuf s'est vider.Car quand je met le contact je n'entend pas la pompe s’amorçait je ces plus ou chercher tellement j'ai changer de chose.
bobine,bougie,pompe a essence,pmh,contacteur inertie shinter,double relais,injecteur changer,
Ces un moteur de saxo 1.8 8s dessus il y a boite a air, aac mini GR A, ligne, collecteur
Tout les fusible sont ok
Si quelqu'un a une idée de ou sa pourrait venir sa m'aiderait beaucoup.
 Sujet du message: Re: voiture qui ne veut plus demarrer
MessagePosté: Samedi 02 Mars 2013 18:56
ben voilà, t'as tout dit :cagoule:
:lolbis: sans déc, et ton relai double, qu'est ce qu'il dit, je assez souvent en ce moment sur le forum ce genre de panne, et le relai double est assez souvent incriminé ;)
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 17:18
Présentation à faire
Tu entends la pompe tourner?
MessagePosté: Dimanche 03 Mars 2013 19:19
C'est marqué la :dentier:
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 9:04
Ou capteur PMH qui est en train de mourrir, ca m'est arrivé.....
Si pas d'info du capteur PMH, c'est comme si le volant moteur ne tourne pas, donc pas d'info donnée a la pompe pour s'alimenter....
http://laa5.superforum.fr/
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 11:04
ah ouais ?
Je pensais qu'une fois qu'il était HS c'était mort :bbah:
Vu qu'en changeant de pompe il arrivai à démarrer :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 17:59
mon capteur pmh est tout neuf, demain je vais tester ma rampe d'injecteur pour voir si sa crache ou pas.
MessagePosté: Samedi 09 Mars 2013 18:43
j'ai tester ma rampe d'injecteur quand j'essaye de demmarer je vois que les injecteur crache une petite brume mais vraiment tres peu ces normal?
Quans je demonte la durite qui arrive sur la rampe d'injecteur la y'as pas mal d'essence qui arrive.
MessagePosté: Mardi 12 Mars 2013 13:20
donc peut etre + du coté allumage que ca deconne?
a verifier : les bougies, la bobine et le module d'allumage.
MessagePosté: Mercredi 13 Mars 2013 12:23
mes bougie sont neuve et la bobine d'allumage aussi je n'est pas de module d'allumage car ces un moteur de saxo 1.6 8s.
Pour mes injecteur ces normal que sa crache peut comme sa au depart?
