Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 19:22
 Sujet du message: Surchauffe depuis installation durite modine
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 17:31
Bonjour
je viens d'installer une durite qui me permet de refroidir la modine de ma 1.6 xsi ( j'avais une durite 1.4 avant ), sauf que depuis mon mano ldr monte tres haut jusque l'allumage du voyant rouge , le ventilo me semble ne plus fonctionner ....Pourtant quand je debranche le connecteur pres du calorstat il tourne....J'ai ete faire un tour, poussé un peu , de retour l'huile a bien degueulé par le bouchon de remplissage....
La je ne comprend plus rien , pensant refroidir la modine je me suis dis je chaufferais moins mais la c'est totalement l'inverse....
Si qlq'un a une idée...
 Sujet du message: Re: Surchauffe depuis installation durite modine
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 17:47
Au niveau de ta température d'huile ca dit quoi ?
Truc bête, mais ... tu es sur d'avoir correctement purgé le liquide de refroidissement ?
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 17:59
Temperature huile un poil plus elevée, j'ai purgé par la vis du calorstat etant donné que j'ai caffouillé de ce coté la .....
En fait le mano de ldr monte a une vitesse tres tres rapide.....En 3 minutes il monte de 0 a presque la zone rouge ......
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 19:21
Cherche pas ton système est pas/mal purgé c'est tout ;)
Quelle vis du calorstat ?
106 Le Mans
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 19:39
Je pense la btr
Il faut purger les 3
Une sur le radiateur une sur le boîtier de calorsta et une sur les durites côté distribution
MessagePosté: Dimanche 31 Mars 2013 19:46
Jamais fais gaffe au niveau du calorstat, jai toujours purgé sans, je vais regarder par curiosité ^^
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 17:50
J'ai beau essayer de purger suivant le tuto , je n'y arrive pas :rouge: , toujours une montée en temperature rapide....Je vais repurger on verra bien ....
Une fois le radiateur remplit, je laisse couler par les vis de purges moteur tournant et referme des que ça coule bien mais rien y fait....Par contre la purge sur le haut du radiateur j'ai rien qui sort ????
De plus mon ventilo ne s'enclenche pas , mais c'est peut etre du a cette mauvaise purge ?
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 17:57
Pour le ventilo il y a un fusible je crois
Pour la purge je fait comme sa
j'ouvre celle du radia une fois que sa coule je referme pour ouvrir celle du calorsta et enfin celle sur les durite
Tu peut rouvrir un peut celle du calorstat il y a souvent de l'air
Comme sa moi j'ai pas de problème :bbah:
MessagePosté: Mardi 02 Avril 2013 3:46
Je vais faire a ta façon Antoine, etape par etape , y a pas de raison que ça ne se purge pas :clo:
MessagePosté: Mardi 02 Avril 2013 10:47
C'est un peut la merde ce circuit de LR :ange:
