Nous sommes le Dimanche 13 Avril 2025 5:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: problème d'allumage ??
MessagePosté: Jeudi 31 Octobre 2013 19:18
bonjour à tous,
avec mon 1.4 xsi de 94 , tout à l'heure en montant bien la troisième jusqu'a 7200 tr/min elle s'est mise à brouter ,si j'essaye d'accéllérer elle broute jusqu'a s'arrêter.
j'arrive a la redémarer mais elle tient 10 s et se remet a brouter et caler.
arrivée d'essence -> OK
on dirais un problème d'allumage mais je sais pas.
j'ai pas encore essayé d'autres bougies mais ce serais bizard que les 4 bougies soient morte en même temps,non ?
merci pour vos idées
 Sujet du message: Re: problème d'allumage ??
MessagePosté: Jeudi 31 Octobre 2013 19:43
Sûrement le module ampli ou la bobine !!
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 8:23
c'est quoi le module ampli stp ??
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 8:37
Je pense que c'est le module Bosch MTR04 j'ai eu le soucis sur ma grise là ou il est le moins cher c'est chez NSB concept
C'est une copie du Bosch mais pour l'instant sa fonctionne bien :bien:
http://www.nsbconcept.com/module-allumage/2619-module-d-allumage-mtr-04.html
MessagePosté: Vendredi 01 Novembre 2013 9:06
merci antoine ;)
en fouillant un peu sur le forum,j'ai vu que ça ressortait souvent,j'ai deja changé la bobine d'allumage par une de 1.4i (j'avais que ça sous la main) et rien a changé.
aujourd'hui je vais essayer avec d'autres bougies,d'autres fils et un nouveau module en espérant trouver la panne..
merci pour vos réponses et je suis tjs preneur d'autres avis au cas ou.
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2013 9:38
hier j'ai testé avec d'autres bougies + autres fils de bougies,une autre bobine,un autre relais double et toujours pareil !!!!!!!!! :?
la pompe fonctionne,on l'etend et l'essence arrive bien dans les durites qui longe le par-brise.... pourtant on dirait bien un prob a ce niveau là car si je pompe avec la pédale d'accelerateur juste avant de relacher le démarreur,le coup d'après elle démarre mais tiens 10 secondes et si j'essaie d'accélérer elle cale..
il me reste a tester avec un autre module mais j'en ai pas sous la main pr le moment.
toujours pas d'autres avis ??
merci a vous
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2013 12:17
Si c est pas la bobine c est quasi sur que sa soit le module ampli !!
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2013 17:53
L'admission n'est pas bouché?
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 9:47
non l'admission est pas bouché,j'ai tt viré,le papillon est a l'air libre
j'ai testé la bobine avec un multimètre,valeur 1et4: 14,02 et 2et3: 13,94 Ohms
me reste ce module a essayer mais c'est pas facile à trouver en casse et j'aimerais être sur avant d'en acheter un neuf. :?
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 10:19
Tu peux trouver ce module sur lbc,ça peut être ta pompe à essence aussi même si l'essence arrive quand même,quand la mienne m'a lâchée,la voiture roulait un coup sur 2 jusqu'au moment ou elle n'a plus voulu démarrée.
Je dois en avoir un en rab encore je crois.
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 10:25
bin on entend la pompe tourner quand je met le contact (ce qui apparement est bizard sur un 1.4 ) et en débranchant l'arrivée d'essence au niveau de la rampe d'injection,elle arrive bien et en pression.
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 12:57
et en démontant mes bougies j'en avais 2 blanches et 2 noires !!!
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 13:31
Les cylindres sont géré par 2,le 1 et 4 ensemble puis le 3 et 4,donc ça ressemble au module qui déconne en effet,ou bien un problème d'injecteur peux être possible,attends d'autre avis,je cherche mon module et je te tiens au jus si ça t'intéresse.
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 13:45
Au pire si tu retrouve pas le tiens moi j'en ai un... :ange:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 14:15
ok merci je vais essayer de trouver au plus près mais je reviendrai vers vous si je ne trouve pas par chez moi :bien:
tu es d'où versace ?
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 11:39
Je ne sais pas d'où tu es dans le 43, mais moi je suis de Saint Etienne et j'ai un module en rab qui était sur ma xsi 1.4 non cata.
Fais moi signe si tu veux passer le tester. :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:17
salut, je suis de monistrol sur loire,hier j'en ai trouvé un, je suis monté l'essayer aujourd'hui mais rien de mieux..
j'ai chopé ça sur internet (photo du dessous) pour contrôler le capteur de pmh,savez vous si c'est fiable car les 2 capteur que j'ai ça m'indique le sud !!! :(
et enfin avez vous des techniques pour contrôler ce fameux capteur de pmh et le module ??
merci à vous
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:20
Je ne sais pas comment contrôler la capteur phm, mais j'en ai surement un en rab également, au cas où. :jap:
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:34
ok cé cool,tu peux essayer de tester sur ton capteur comme montrer sur l'image et me dire si ça fait comme moi stp ?
et tu peux m'envoyer ton num en mp ,comme ça je t'appelerai si besoin ;)
merci a toi :bien:
MessagePosté: Mardi 05 Novembre 2013 14:37
Ben j'ai pas de boussole, et pour le capteur, il est dans mon garage. Je peux essayer d'y passer ce soir, en rentrant du taf.
Pour mon num, je te l'envoie en MP :jap:
