Nous sommes le Vendredi 05 Septembre 2025 5:30
 Sujet du message: A quoi correspond cette durite niveau admission ? svp
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2013 19:21
Bonsoir tout le monde, j'aurais voulu savoir à quoi sert cette pièce sous l'admission?
Une durite sortant de ce cylindre n'était pas connecté et l'autre va dans l'admission.
Puis je le supprimer?
Merci à vous.
attention au titre il veut rien dire, merci ;)
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: Cylindre inutile/utile sous l'admission
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2013 19:31
Si je ne dis pas de conneries c'est l'actuateur de ralentit. Donc a prioris ce n'est pas normal qu'il ne soit pas relié de l'autre coté
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2013 19:32
D'accord merci et ça devrait être branché ou donc? sur la boite à air?
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2013 19:54
oui sur la boite à air, proche de la sonde de température
974Générasion lèv to
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2013 20:19
Merci les gars! :bien:
MessagePosté: Samedi 07 Décembre 2013 20:53
Le mien sa fait un moment qu il est comme sa et jamais eu de soucie :-)
MessagePosté: Dimanche 08 Décembre 2013 10:42
Et tu n'as pas de soucis de ralenti?
MessagePosté: Dimanche 08 Décembre 2013 13:28
Nan :-)
MessagePosté: Lundi 09 Décembre 2013 12:34
idem pas brancher des deux coté pour moi j'ai juste mis un petit filtre pour évité que de la merde rentre.
MessagePosté: Mardi 17 Décembre 2013 13:57
Ben disons que ça n'a pas d'influence sur le ralenti vu que l'air passe quand même, que la durite soit à l'air libre ou alors qu'elle soit branchée sur la boite à air. :jap:
Le seul truc qui pourrait arriver en la laissant à l'air libre, c'est que des impuretés viennent se foutre dedans :?
