Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 13:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Pollution xsi refusé au ct
MessagePosté: Dimanche 01 Novembre 2015 18:02
Bonjour a tous,
Je vais bientot être le propriétaire d'une xsi de 1994 catalisé cependant celle ci est refusé 4 fois sur 5 au ct pour pollution le cata et la ligne d'injection a été changé.La voiture est d'origine sauf un calculateur de 205 gti on m'a conseillé de changer la sonde lambda pensez vous que cela sera suffisant? J'ai pas plus d'infos sur les donnée remonté au controle. Merci à ceux qui pourront m'aider.
 Sujet du message: Re: Pollution xsi refusé au ct
MessagePosté: Mardi 03 Novembre 2015 7:36
voir l'état des bougies et du filtre à air .... boitier d'origine
MessagePosté: Mardi 03 Novembre 2015 22:07
une bonne vidange aussi
promis la prochaine fois je freine avant le tournant et pas dedan ( ou alors je freine pas du tout sa passera mieu :d)
MessagePosté: Mercredi 04 Novembre 2015 13:51
+1 pour un boitier d origine :dentier:
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2015 17:51
J'ai récupérer la voiture aujourd'hui sur le ct j'ai les valeurs:
C0 ralenti :1.06% accéléré:0.93%
lambda 1.004
Pour la vidange c'est prévu les bougie sont faite.Pensez vous que la lambda est en cause?
MessagePosté: Dimanche 08 Novembre 2015 17:53
Quand vous dite boitier d'origine vous parlez du calculateur ? L'ancien propriétaire me dit avoir mis celui d'une 205 gti car il n'en trouvait pas pour 106 xsi.
MessagePosté: Mardi 10 Novembre 2015 18:59
Pour la lambda, il me semble qu'il faut une valeur dans les 0,8 pour un mélange optimum.... une valeur de 1 montre que ta voiture est trop riche en essence, tu ne fumerai pas noir de temps en temps ?
Pour le boitier oui c'est le calculateur d'origine, je pense qu'il vaudrait mieux remettre celui d'origine, essaye d'en trouver un
Mais avant tout change tes bougies :buzz:
MessagePosté: Mercredi 11 Novembre 2015 22:04
S'agit il bien de ce type de calculateur ? http://www.electronique-auto.fr/calcula ... 00217.html
MessagePosté: Jeudi 12 Novembre 2015 11:56
si c'est une 1L4 oui
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2015 21:45
Peut on monter nous même ce type de calculateur car le site indique que le montage doit être réalisé par une firme de la marque. Si non qu'elle est la procédure c'est du plug and play? Merci d'avance pour votre aide
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2015 22:04
oui tu peut
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2015 22:16
Super merci pour ta reponse et niveau tarif le liens que j'ai posté vous trouvé cela correct?
MessagePosté: Lundi 16 Novembre 2015 22:25
Sur le site il est ecrit "Attention avant de commander:
Défectueuse mais fonctionnant encore, la bobine d'allumage détruit le calculateur moteur. Il est en effet nécessaire de remplacer celle-ci par une bobine de marque Bougicord ou Electrifil avant de poser le nouveau calculateur. Le non remplacement de la bobine se traduira par la destruction à terme du nouveau calculateur."
Donc je dois aussi changé de bobine? Désolé pour les questions bêtes mais je suis de plus en plus perdu.
MessagePosté: Mardi 17 Novembre 2015 8:50
sinon , j en est d occasion si tu veut
xsi 1.4 cata
MessagePosté: Mardi 17 Novembre 2015 9:37
Le calculateur que tu as a quelle référence : 0 261 ... ... ?
MessagePosté: Mardi 17 Novembre 2015 21:57
Mon calculateur 0 261 200 217 bosh mp3.1.Est ce bien la reférence d'origine selon vous? Si c'est le cas comme il viens d'être changé d'aprés l'ancien propriétaire (connaissance) peut il être encore en cause pour la pollution?
