Nous sommes le Jeudi 23 Avril 2026 23:35
 Sujet du message: Pompe essence ou gavage
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2017 9:26
Quelqu'un peut il me dire
Quand ou met le contact c'est quoi qui ce declanche
La pompe a essence ou la pompe de gavage :bvoyons:
La panne:
Comme ci j'avais pas assez d'arrivé d'essence a l'accélération
La 106 prend très très mal les tours (ralenti stable)
J'ai plus le bruit de la pompe au démarrage
J'ai changé ma pompe a essence et toujours pareil :?
 Sujet du message: Re: Pompe essence ou gavage
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2017 9:43
Salut !
Tu dois avoir un problème de richesse. de quelle couleur sont tes bougies ?
Sur les xsi, il n'y a pas de pompe de gavage, uniquement pompe à essence.
Quel est le modèle de ta 106 ??
En fonction des gestion, la pompe est amorcée ou pas à la mise du contact. De mémoire, les gestion bosch n'activent pas la pompe à la mise sous contact, alors que les gestions magnetti oui
La pompe que tu as changée, elle est neuve ?
Je ne pense pas que t'ais un pb de relais double, sinon tu ne démarrerais meme pas...
Les points à regarder (tout ce qui est sur le circuit essence):
- filtre à essence bouché
- prise d'air sur une durite d'arrivée d'essence
- régulateur de pression HS (j'en doute)
- injecteurs sales
si tout ça ne suffit pas, est-ce que tes bougies sont récentes ? ton filtre à air ?
Pour avoir la patate, il faut de l'essence, de l'air et de l'electricité. si l'un des 3 manque, ton moteur ne tournera pas, ou ne prendra pas bien ses tours dans le cas de l'air ou essence.
Bref, donne nous un peu plus d'info sur ton moteur, ce qui a été fait, pas fait...
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2017 20:13
Alors 106xsi 1.4 gestion bosch decata
Filtre K&N neuf idem pour le filtre à essence
Bougies 7000km à vérifier l'état
La pompe s'amorcer avant et la plus rien
C quoi à côté de la pompe à essence relié à celle ci sur le réservoir (c'est pas une pompe de gavage ? ? )
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2017 21:47
C'est la jauge a essence :)
Ce que tu peux tenter, c'est brancher en 12v directement ta pompe en continue, et tu nous dis ce que ca donne a l'utilisation.
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2017 19:11
Merci kroswell ,j'ai regardé aujourd'hui
Bougies ok,pompe a essence ok
Le problème vient d'ailleurs :(
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2017 20:00
Salut !
Quand tu dis que la pompe est ok, tu as testé comme je t'ai dis ? Pompe branchée directement, et partir faire un tour ?
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2017 20:16
Non
J'ai monté celle de la 1,6
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2017 21:28
Les bougies sont de quelle couleur ?
t'as testé avec d'autres injecteurs ?
