Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 23:02
 Sujet du message: bougie blanche tourne trop pauvre
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2015 14:19
Bonjour,
Donc je vous expose mon problème en démontant mes bougie je me suis aperçu que mes bougies était blanche ! Donc je pense que je tourne trop pauvre je voulais savoir comment augmenter le débit dessence ?!
Je n'ai pas de soucis concernant le ralenti et j'ai comme une seconde accélération à haut régime 5000tr/min.
Descriptif moteur:
106 xsi 1,6
Plenum + papillon 1,3 rallye
Régulateur pression essence 3,5 bar
Puce by ced
Collecteur échappement 4/2/1 ligne inox sans cata
Ma présentation!!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=27715
 Sujet du message: Re: bougie blanche tourne trop pauvre
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2015 14:37
Augmenter la taille des injecteur?
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 11:28
Alors changer d'injecteur me permettrais d'augmenter ma richesse en carburant? ou une reprogramation et plus recommandé ?
MessagePosté: Lundi 25 Mai 2015 13:15
Je ne pourrais pas te répondre plus, car je ne m'y connais pas assez, mais au vue de ton montage peut être que tes injecteurs ne suivent plus justement et même ouvert a fond il ne débitent pas assez?
l'eprom devrait déja te faire tourner plus riche non?
MessagePosté: Jeudi 16 Juillet 2015 23:41
tu est deja a 3.5Bars ! se qui est pas rien,
tu as la puce de ced qui a majoré les temps d'injection
moi perso je te conseillerait de te revoir pour un eprom.
Sinon teste de mettre des bougies plus froide car sa peut être le symptôme de bougie trop chaude aussi.
Tes bougies sont blanche blanche neige ou beige ???
Au passage, ton admi de rallye sur un moteur avec aucune prepa sert a rien, plus a te faire
perdre du couple que autre chose.
La pipe en plastique est valable en perf jusqu'a 130ch, ensuite la pipe de rallye avec pap usiné prend
le relaie pour plus de perf.
La tu as quoi ? 115ch ?
mise a jour du contenu
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 7:26
3, 5 bars ça fait 17% d'essence en plus.
Tu as une reprog qui enrichit un peu et tes bougies sont blanches.
Il faudrait revoir les cartographies d'avance pour regler ton problème.
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2019 4:03
slt light974, tu a resolut ton probleme de bougie blanche neige en anode catode ?
je deplace dans la bonne categorie xsi entretien.
