Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 19:53
 Sujet du message: Problemes de coupures a froid sur xsi 1.6l
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 8:58
Salut les filles,
g un pb récurrent avec mon xsi 1.6l:
> A froid, genre les 3/4 premières minutes, quand j'essaie de partir en première ou
lors du changement de rapport, le regime retombe au ralenti sans caler et lorsque
j'embraie il refuse de prendre ses tours et donc d'avancer
(ce qui fait que je reste sur place).
Si je débraie et donne des coups de gaz le moteur monte en tours, j'embraie paf plus rien.
Potar neuf, sonde temp eau tres recente, sonde air neuve, injos aux ultrasons,
joints pipe neufs, filtres/ bougies recents.
A chaud, aucun pb, c de l'horlogerie suisse.
Dites moi si ca vous cause, je seche
 Sujet du message: Re: pb de coupures a froid xsi 1.6
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 9:40
bonjour, le moteur pas à pas est propre?
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 10:16
tu pourrais manger dessus oui
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 11:12
ok peut être qu'il grippe un peu à froids quand même faudrait essayer un fonctionnel pour voir
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 12:36
vais voir si g ca qui traine :bien:
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 12:39
Mais je trouve bizarre qu'il deconne qu'a froid non?
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 13:13
grippage peut être, moi aussi ça m'étonne mais bon
après tu as la sonde lambda réchauffer, si la partie réchauffage ne fonctionne plus.
ton jeu aux soupapes est bon aussi?
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 13:38
lambda deja changee si je me souviens mais c pas bete en effet, jeu au soupapes nickel
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 13:47
le rechauffage dure combien de temps en moyenne?
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 14:34
aucune idée du temps qu'elle chauffe peut être en continu, ce qui est sur c'est qu'après c'est les gazs d’échappement une fois bien chaud qui la maintienne en température
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 14:45
vais suivre cette piste , merci
 Sujet du message: Re: Problemes de coupures a froid sur xsi 1.6l
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2019 17:37
pour commencer je vois que le circuit complète d’alimentation
d'air auxiliaire papillon fermera vérifier (régul comprit donc)
MessagePosté: Lundi 03 Juin 2019 8:23
Lambda changee, probleme toujours present
vais voir pour le regulateur, c un des derniers trucs pas neuf
