Nous sommes le Dimanche 17 Mai 2026 9:21
 Sujet du message: RESOLU Problème de mise à l'air du réservoir
MessagePosté: Mardi 21 Juillet 2020 18:45
Salut à tous,
Après remontage de la boite samedi dernier sur mon XSI f2/12, j'ai voulu remettre de l'essence car l'aiguille était presque dans le rouge et je ne voulais pas la faire tourner sur la réserve :
A l'ouverture du bouchon d'essence un gros "pchouff" comme ci le réservoir était sous pression mais cela ne m'a pas interpellé. Après avoir versé à peine 15L le réservoir débordé et on pensait qu'il était plein, la jauge ayant légèrement remontée on a pensé à un mauvais fonctionnement de celle ci. On a donc revidé les 15L du réservoir et démonté la jauge pour l'actionner manuellement et il s'avère qu'elle fonctionne parfaitement bien et le réservoir été effectivement presque vide.
C'est donc peut être un problème de remplissage et de mise à l'air du réservoir. Après quelques recherche je n'ai pas trouvé le système de mise à l'air, j'ai réessayé de remplir le réservoir avec les 15L et en arrivant à la fin du bidon j'entendais des bruit d'air dans le réservoir et la goulotte, je pense donc à ce problème d'air.
Sauriez-vous me dire se situe la mise à l'air sur nos XSI afin que je vérifie qu'elle ne soit pas bouchée ?
Merci !
 Sujet du message: Re: Problème de mise à l'air du réservoir
MessagePosté: Mardi 21 Juillet 2020 19:15
de mémoire tu as un T en plastique qui limite se pose sur le train arrière il se bouche des deux coté de terre
MessagePosté: Mardi 21 Juillet 2020 20:43
Il viendrait d'où ? De la goulotte ? Elle se ferait où la mise à l'air ?
J’ai justement changé mon train Arrière récemment et je n’ai pas roulé avec depuis mais je n’ai pas le souvenir d’une durite qui venait vers le train
MessagePosté: Mercredi 22 Juillet 2020 8:00
vers le train ou coté caisse
la durite viens du dessus du réservoir
MessagePosté: Mercredi 22 Juillet 2020 8:12
Elle sortirai sous la voiture alors ? Ce qui expliquerais qu’elle puisse être bouchée par de la boue, je vais chercher ce soir j’avais aussi lu que ça serait en haut de la goulotte et que ça rentrerais dans l’habitacle mais je sais plus si c’était sur une XSI
MessagePosté: Mercredi 22 Juillet 2020 12:39
c'est ça sa sort coté roue arrière droite et se bouche par la boue
MessagePosté: Mercredi 22 Juillet 2020 12:57
Bizarre pourtant hier j'ai cherché pendant un bon moment du coté de la roue arriere et j'ai rien vu, juste la goulotte de remplissage qui se sépare en 2 tuyau avec un genre de vase carré en bas
MessagePosté: Mercredi 22 Juillet 2020 14:18
Si tu retire la pompe pour regarder a l'interieure sa donne quoi ?
je pense a un bouchon, idem.
MessagePosté: Mercredi 22 Juillet 2020 14:23
On a pas essayé de retirer la pompe, juste la jauge pour la tester car au début on pensait que c'etait elle qui foutait la merde mais apres l'avoir actionnée plusieurs fois l'aiguille donnait bien le plein quand le flotteur était sur la position la plus haute, donc quand j'ai mis les 15L il n'y avait pas le plein. Et on voyait bien qu'il y avait presque pas d'essence dans le réservoir en démontant la jauge donc meme avec 15L en plus j'étais meme pas à la moitié
MessagePosté: Mercredi 22 Juillet 2020 14:30
regarde dans ce coin la pourtant, pas coté passage de roue mais coté train arrière... tu va voir un tuyaux non branché avec un T en plastique si il est encore la
MessagePosté: Jeudi 23 Juillet 2020 6:51
Bon finalement problème résolu c'était tout con...La mise à l'air se fait en haut de la goulotte de remplissage via une 2ème durite qui part au "Bocal carré" en bas du passage de roue et en remplissant avec un bidon je ne l'enfonçais pas assez dans la goulotte comme on le ferais avec un pistolet de la pompe donc l'essence ne descendait pas complètement dans la goulotte mais déviait dans la mise à l'air et la remplissait...
C'est con mais je le saurais maintenant :D
MessagePosté: Jeudi 23 Juillet 2020 8:13
impecc
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2020 20:26
:dentier:
 Sujet du message: Re: RESOLU Problème de mise à l'air du réservoir
MessagePosté: Vendredi 05 Août 2022 14:02
Bonjour,
Je me permets de relancer le sujet car j'avais une question.
J'ai trouvé une durite coupé dans l'aile arrière droite avec une odeur d'essence, après avoir fait le cheminement il s'avère qu'il s'agit de la prise d'air de mon réservoir.
Cette mise à l'air est faite pour rentrer de l'air simplement ou aussi pour sortir les gaz ?
Je pensais mettre un clapet anti retour car pas top de trouver sa à l'interieur ?
Merci pour votre aide
http://thymasportauto.over-blog.com
