Nous sommes le Vendredi 22 Novembre 2024 22:47
 Sujet du message: [Résolut] Raté au ralenti/ CO2 énorme 106 XSI 1.4
MessagePosté: Dimanche 24 Avril 2022 13:39
Bonjour à tous
je rencontre des problèmes avec ma 106, donc 1.4 cata.
je suis passé hier au controle technique pour ma voiture.
Tout ce passe bien jusqu'au moment du test antipollution...
CO2 calé a 4.00 au ralenti la voiture broute on discute avec le contrôleur en attendant et d'un coup la voiture change de bruit le CO2 tombe à 1.00, l'ordinateur valide le test.
Mais de toutes évidence la voiture ne peut pas rester comme ça.
profitant de sa restauration carrosserie j'espérais résoudre le souci.
malheureusement rien n'y fait elle continue comme avant.
Mon ami mécano à éliminé la sonde lambda car les symptômes ne colle pas selon lui, je ne pense pas les injecteurs car par moment elle tourne rond
je pencherais pour une sonde.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà connu ça et comment l'avez vous résolu?
auriez vous les valeur de résistance des capteurs pour que je puisse les tester.
Je n'ai jamais de voyant allumé au tableau de bord
merci d'avance bonne journée
 Sujet du message: Re: le mans raté au ralenti et CO2 énorme
MessagePosté: Dimanche 24 Avril 2022 20:09
Bonjour,
ton calculateur est d'origine ou a été modifié?
Les valeurs des sondes air et moteur sont :à 20°C 2700 ohms à 80° C 250 ohms
Si tu n'as plus de sonde lambda ton voyant defaut injection devrait s'allumer
Est-ce que ton voyant def. inj. s'allume quand on met le contact et s'éteint moteur démarré.?
Je peux te prêter un calculateur avec eprom d'origine "Le Mans" pour essais
 Sujet du message: Re: Raté au ralenti/ CO2 énorme sur 106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 25 Avril 2022 0:21
En ligne
"Marrant ça" Ma XS fait quelque chose de similaire actuellement,
J'ai déjà tester une lambda en stock, j'ai cependant une lambda neuve qui arrive,
car j'ai remarquer que débrancher ou pas: rien change.
hors normalement il y à bien un changement d'état lorsqu'on la débranche/ branche moteur en marche sur 106.
Moi rien...
Donc toi, je te conseil de tester une autre lambda.
Ton voyant de problème est bien fonctionnel sinon ?
En ce qui me concernant j'ai déjà tout changer X2/X3 (capteur etc...)
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 13:34
Jack 49 a écrit:
Bonjour,
Bonjour
Merci pour les valeurs des sondes je vais regarder cette semaine.
Mon calculateur est d'origine, la voiture à bien une sonde lambda (que mon mécano élimine dans ce cas de figure pour ses symptômes).
Le voyant défaut s'allume contact mis et se coupe immédiatement durant la phase de démarrage.
Merci pour l'offre pour le pret du calculateur.
Vous etes situé dans quelle région?
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 13:47
je serais tenté d'éloigner un problème d'injecteur du au fait que d'un coup la valeur de co2 s'effondre l'espace de quelques minutes et recommence.
les masses sont bonne, j'ai tout gratté lors du démontage.
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 19:19
En ligne
Tiens au jus si tu trouve ;)
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 19:54
Oui oui bien sur si ça peut servir à quelqu'un.
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2022 20:16
En ligne
Je vais teste une 3e lambda dans la semaine, neuve cette fois-ci.
J'ai je pense le même problème que toi .
MessagePosté: Lundi 02 Mai 2022 10:04
Il y a une petite vérification à faire au niveau du calculateur, il faut l'ouvrir
pour vérifier la petite durit qui va de la prise de dépression au capteur de pression absolue (fissures ou caoutchouc sec).
Lorsque tu accélères à fond en 1ere ou 2eme , le moteur fonctionne comment?
Je suis à Pornic (44) au bord de la mer.
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2022 7:23
je vais ouvrir le calculateur et regarder je reviens vers toi,
Merci pour tes conseils :bien:
MessagePosté: Mardi 24 Mai 2022 5:28
En ligne
SL, du neuf?
MessagePosté: Jeudi 26 Mai 2022 6:17
j'ai ouvert mon ECU le tuyau de dépression n'est pas abimé et bien étanche.
pour le reste je n'ai pas eu le temps de regarder encore car je suis entrain de finir la restauration d'une autre voiture.
C'est une question de jour avant que je me remette dessus.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2022 20:35
j'ai pris cinq minutes pour démonter les sondes de températures sur la culasse pour prendre leur résistance, la verte et la bleu.
Sur la bleu je n'ai absolument aucune information ni résistance, comme si le circuit était ouvert.
Savez-vous à quoi elle sert?
je précise que mon indicateur de température fonctionne au tableau de bord.
si non moteur en marche quand je débranche la sonde d'air le ralenti monte.
MessagePosté: Lundi 13 Juin 2022 23:00
En ligne
La bleu c'est la température moteur pour ton compteur
En mesure : circuit ouvert, il faut une certaine température de base pour que sont circuit se ferme ;)
Elle à la DA ? Si oui, neimane au 2e cran tu entend le moteur de DA tourner ? ou pas ?
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2022 14:20
La sonde verte et la sonde bleue malgré une similitude de forme ont un raccordement différent.
La verte température moteur pour le calculateur : résistance qui varie entre les 2 contacts du connecteur.
La bleue temperature pour le TDB et voyant rouge température maxi.
Le contact 1 du connecteur et la masse de le sonde résistance pour valeur au TDB.
Le contact 2 et la masse voyant TDB.
La sonde de température air est comme la température moteur (verte)
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2022 19:09
En ligne
Je pensai qu'il y avait un retour au compteur jacques, et que c’était de l’électronique qui gérait le voyant !
Du coup la sonde est la terminaison des deux.
MessagePosté: Mardi 14 Juin 2022 20:36
La 106 a la température moteur affichée au TDB qui dépend d'une résistance variable et le voyant rouge qui dépend d'un thermocontact.
Les véhicules récents ont un seul capteur qui sert pour les 3 utilisations.( affichage TDB, calculateur moteur et voyant d'alarme.
As tu mesuré avec un multimètre en position ohmètre la valeur des 2 sondes (temp: moteur et air à froid et à chaud.)
Si tu n'as pas de multimètre fais cet essais: démarre le moteur, laisse le chauffer,
débranche la sonde verte et roule un peu et analyse le fonctionnement moteur
pour voir si tu vois des différences.
MessagePosté: Lundi 25 Juillet 2022 17:17
je me demandais est-ce qu'il y'a un moyen simple de tester le capteur intégré au capteur?
Ça me rappel ceux qu'a eu ma moto quand son TPS à laché, est-il possible qu'il soit simplement défaillant.
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2022 21:42
Le capteur de pression absolue intégré au calculateur donne une tension linéaire fonction de la pression admission.
J'avais cherché chez Bosch ce capteur mais le prix était dissuasif.
J'ai trouvé un capteur aux USA chez Texas Instruments pour un prix normal et j'ai fait le changement.
Les a-coups et les valeurs bizarres avaient disparu et le fonctionnement était devenu normal.
Il doit me rester un capteur neuf dis moi si tu est intéressé ?
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2022 22:06
En ligne
Sl,
-Vérifie ton relai de neiman car moi sa fesait tous déliré !
-Vérifie ta tension à la sortie de l'alternateur voir et excitation voir, moteur en marche au ral
Perso: J'ai résolut mon problème.
