Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 0:51
 Sujet du message: Problème jauge d'huile !!
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 11:22
Salut j'ai un soucis et je voulais savoir d'où cela pouvait venir, j'ai la temérature de l'huile qui fonctionne, c'est à dire que la jauge monte quand l'huile est chaude, mais lorsque je met le contact l'aiguille ne se lève pas, elle reste en bas...alors que normalement elle devrait monté ne serait-ce qu'au premier niveau pour montrer le niveau d'huile dans le reservoir...je pensais que c'était normal, car j'ai ce problème depuis l'achat de véhicule..., donc HELP ME PLEASE !! :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 17:56
J'ai jamais entendu parler d'un tel systéme, ou alors je comprend pas bien ce que tu veux dire.
Corrige moi si je me trompe:
Tu dis que ton mano d'huile fonctionne bien car quand ton moteur chauffe l'aiguille monte. Par contre que l'aiguile ne monte pas lorsque tu mets le contact pour t'indiquer le niveau dans le carter.
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 17:59
Ba vois si ta sonde de niveau est bonne.. :jap:
Celle juste au dessus de ton filtre à huile... tu la dévisses et tu la sorts et tu la changes! :dentier:
Enfin avant vérifie le faisceau qui va dessu! ;)
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 18:43
j'avais toujours pensé que c'etait pour la temperature d'huile
merci de ton renseignement :lolbis:
 Sujet du message: Re: Problème jauge d'huile !!
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 19:30
Ca marche a moitier leur systeme, un coup ca marche un coup non, un coup ta plus d'huile l'aiguille monte au tacket, un coup ta le plein il monte d'a peine un cran .
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 20:05
Ba moi je le trouve fiable pour la mienne ;)
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 20:07
La température c'est la sonde du coté du bouchon de vidange! ;)
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2005 20:39
Merci Wilo !! :inlove:
Sinon RCF, je dois t'expliqué ou tu as compris ?? ;)
MessagePosté: Vendredi 30 Septembre 2005 7:30
+1
