Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 11:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 138 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Sujet du message: Re: [Conso] XSi 1.6l, 1.4l cata et non cata
MessagePosté: Samedi 03 Août 2013 21:07
Je parle de la bleu
Tu veux quoi de plus ?
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 17:13
Modèle: XSi 1.6L 105cv
Config: collecteur 4/1 + ligne sans PF ni cata + jantes 14 + admi + eprom Ced43 + regulateur pression 3.5b ( vidée environ 840kg avec 1/2 plein si ca compte ... )
Conso: entre 400 et 470km avec un plein en mixte ( ville / petits trajets )
En general je remet entre 33 et 37L dans le reservoir au maxi ( et en forcant )
Sur long trajet ( je viens de monter a coté d'Orléans ) a vitesse stable ( entre 90 et 120 soit 3000/4000 trs ) j'ai fait 550km et il me restait 1/4 du plein ( a peu pres vu la precision des jauges de ph1 ) donc je pense que j'aurais pu tirer a 600/650km avec le plein
En partant donc d'une base de 35L ( ce que je met dans mon reservoir a peu pres a chaque fois ma moyenne varie donc entre 7.5 et 9L en conduite mixte sur petits trajets ( inferieur a 50/60km d'un seul coup ) a 5.5/6.5L sur grands trajets ( au dessus de 350km en une seule fois )
Conduite: Assez sportive par moment , mais ca peut aussi etre posé .
Carburant: SP95/98
Pour ceux qui ont des doutes , le calcul est le suivant :
( Nombre de litres rajoutés dans le reservoir x 100 ) / nombre de kilometre fait avant de rajouter de l'essence et remise a 0 du compteur .
(35x100)/630 = 5.5L aux 100km ( par exemple )
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 17:35
En meme temps tu n'as pas besoin de te justifier, y'a pas 15 000 façon precise de calculer :dentier: .
Litres rajoutés pour faire un plein/kilomètres parcourus depuis le plein d'avant x100.
Après pour calculer il faut forcément avoir fait un plein la fois d'avant sinon c'est impossible.
MessagePosté: Vendredi 16 Août 2013 17:37
ajouté ;)
MessagePosté: Vendredi 22 Mai 2015 10:11
mis dans les "tuto" dans la section info ;)
MessagePosté: Mercredi 15 Mai 2019 10:35
grand prince (à la prochaine paye), je vais tester le 98 sur mon prochain plein
MessagePosté: Lundi 26 Août 2019 23:47
La conso est variable selon tellement de chose [icon_neutral.gif] ,
est-ce tjr utile se post ? ou ?
Sa depend de l'etat de la voiture, si elle est stock ou pas, si pas stock
Il faudrait mettre les config complete de chaque personne....
le carburant,les conditions climatique,altitude etc....
Trop d'infos pour une utilité trop minime:
Les consos donnée par psa pour les 106 sont assez réel de plus.
Par ex :
12L pour la xsi/s16/xs 1.6l en ville, ba c'est sa.
Et pour ceux qui veulent savoir combien vous allez consommer en full config aac 280° 8s, attendez a entre 10 et 15L pour 140ch.
MessagePosté: Mercredi 28 Août 2019 9:25
Ce post m'a permis de pas jeter mon Xsi vu la conso, mais de voir m'apercevoir quelle avait 1 fuite d'essence d'où sa consommation excessive par rapport aux autres (surtout quand je venais d'une injection monopoint quo faisait le double de km avec le même plein :cagoule:?!)
MessagePosté: Mercredi 28 Août 2019 9:39
il faudrait voir pour le ""modernisé"", je/ont pourra voir sa plus tard, je met en sommeil ;)
MessagePosté: Jeudi 29 Août 2019 8:14
Ma conso avec ma config :
Montage hybride (bas moteur 1600 sur 1400xsi non cata) avec catcams 280° (4900645).
RV 11.4
Injecteurs 205gti (215cc/min) montés entre 3.5 et 3.8bars
Cartographie pas totalement terminée, car trop riche en bas et faibles charges et un poil pas assez riche en haut à pleine charge.
route + arsouille col de montagne 13 ou 14L/100km (ça peut même monter à 15L) à l'E85
Route normale en roulant cool, c'est dans les 10L /100km à l'E85
La plupart du temps je roule tranquille, je constate une conso entre 10 et 11L à L'E85 (oui je suis pas trop un énervé de la pédale de droite :lolbis: )
Boite en 14x60 et pneus en 195/45/15 (je pense que ça joue un peu aussi sur la conso)
