Nous sommes le Samedi 25 Juillet 2026 17:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 1:00
moi je c pas comment sa se branche mais par contre j'aime bien la nappe avec les vaches!! lol :dentier:
 Sujet du message: Re: oui mais sur mon compteur jme branche ou
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 9:30
mikaxsi a écrit:
ma question est de savoir ou je branche sur le compteur sachant ke je n'ai pas de faisceaux et sutout si je dois brancher un plus batterie et si oui ou et si je dois amener une masse et si oui ou
a je voudrais aussi brancher la temperature d'eau et le voyant de surchauffe d'avanc merci a tous
Le compte tour sera alimenté par le bloc compteur mais je répète que si ce compteur vient d'un modèle carbu, il ne se monte que sur un carbu et de même pour l'injection.
Sur les carbus, l'info se prend directement sur la bobine.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
 Sujet du message: bref
MessagePosté: Mercredi 10 Janvier 2007 20:45
je n'ai aucun faisceau et je monte mon compteur d'une 106 injection sur mon moteur xsi le tout sur une caisse d'ax sport car je fais de la course auto voila et sinon donc comment et ou j'alimente mon bloc compteur et donc une fois qu emon bloc compteur sera alimente grace a votre aide alors je n'aurais plus qu'a brancher mon fils compte tours sur mon compteur mais sur quel borne du compteur car je me repete je n'ai aucun faisceaux au tous les pros merci d'avance
 Sujet du message: UP
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 20:36
alors pas depros suffisament caler pour m'aider ou plein de timide
:mrgreen: :p1 :p1
:mrgreen: :p1 :p1
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 20:55
Pour ta sonde d'eau, compteur vue de dos.
Nappe de droite (côté mano de température d'eau), 6è contact en partant de gauche.
Ensuite, pour le compte tour, j'en ai pas sous la main, mais c'est pas très dur.
Tu as une petite nappe à l'arrière du compte tour avec des fils qui font compte tour et horloge.
Tu as:
+ APC
+ Permanent
+ Feu de position (pour diminuer l'intensité de l'horloge)
Masse
Compte tour
Mais si tu n'y arrives pas, récupères un faisceau à la casse et avec les codes de fils, tu trouveras toutes les fonctions.
206S16: Efficace
 Sujet du message: pas mal
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 21:06
pas mal pour des timides
oki merci mais cette nappe c'est la toute petite derrier le compte tours mais si tu pouvais me donner le cablage sur les nappe des faisceaux se serait le pied :bien: :bien: :bien: :bien:
 Sujet du message: Re: pas mal
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 21:45
si je te le donne, c'est qu'il faut que je le trouve à partir d'un compteur, donc si tu as un ohmètre tu peux le faire.
j'avais fait ça pour monter un compteur de 205GTI sur une 309 basique et nickel et tout fonctionne.
206S16: Efficace
 Sujet du message: wep
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 22:30
tu peux developper et si tu as le temps je suis sur msn fatalricard41@hotmail.com
 Sujet du message: Re: wep
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 22:41
désolé pas trop le temps ces temps ci,
check mon site, peut être que ça t'aidera, le fonctionnement de ces compteurs est identique.
http://pseudotaz.free.fr/compteur_gti-xs.htm
206S16: Efficace
 Sujet du message: oki
MessagePosté: Jeudi 11 Janvier 2007 22:44
merci je ve essayer de me debrouiller mais c'est pas garanti
 Sujet du message: merci
MessagePosté: Vendredi 12 Janvier 2007 23:51
pas trop le temps ce week-end mais si des fois d'autres ont des ptits trucs du genre je suis preneur
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 13:04
mikaxsi a écrit:
merci d'avance pour le coup de pouce
En tt cas, j'ai exactement le même compteur ;) !
pseudotaz a écrit:
Provient d'une 106 XT ou XS.
Mais pour le brancher il faut savoir s'il vient d'un modèle carbu ou injection.
Si carbu, ne fonctionne pas sur une XSI
Info compte tour: borne 21 du calculateur
MessagePosté: Samedi 13 Janvier 2007 21:47
et donc c'est un xs et tu peux m'aider en me donnant tous ce que j'ai implore depuis des jours
MessagePosté: Dimanche 14 Janvier 2007 23:05
taz ça m'aide si je t'envoie une photo du compteur vu de l'arriere
MessagePosté: Dimanche 21 Janvier 2007 18:32
Taz si tu peux m'aider dis le moi et je t' enverrais tout ce dont tu auras ou aurais besoin d'avance merci
az oun'importe qui d'autre
