Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 18:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 77 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:42
azizouh a écrit:
L'assiette de l'auto joue bcp dans la vmax.
Apres rabaissement et assiette horisontale, je suis passée du jour au lendemain d'une vmax de 195km/h (6800tours) à une vmax de 215km au rupteur en 5ème sur le plat.
On vois que xsi 77 sur son avatar a toujour le drop d'origine, ca joue bcp au dessus de 200!
Peu de monde doivent faire plus de 205 sur le plat avec une 1.4l 100% stock.
:loving:
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2005 21:44
franfran a écrit:
en parlant de refaire
sa coute combien de refaire ses moulins
le miens a 175000 et va pas tenir eternellement
201500km un joint de cucu et elle roule comme dans sa jeunesse, ou mieux! :loving:
N'ouvre pas ton moteur si il n'y as aucune nécéssité!
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 15:09
C'est encourageant de voir de tels kilométrages ! Vous avez tous les 2 des blocs fontes 1360 ? Pas de problémes avec la boîte de vitesses ? Car mon différentiel a cassé a 170.000 kms....
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 15:28
Moi il était en bon état sauf que j'ai taper un trottoire et j'ai tout cassé donc refait une boite neuve, ou presque! :jap:
Sinon avant le trottoire pas de souci de boite! :kakashi:
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 19:31
Oui bloc fonte, ca aide pour la durée de vie du joint de culasse!
Depuis que je l'ai j'ai eu 3 coup de chauffe moteur (je l'avais cherché) et np pour le jt de culasse.
Boite d'origine vidangée une fois à 165000km (accident...cardan déboité...huile de boite sur la route).
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 19:38
c'est vrai que c'est costaud ces p'tits TU ...
Je pense que si j'avais pas fait l'erreur de mettre une eprom non adaptée à mon moteur ( ah quand on est jeune et qu'on y connait rien ... :| ),
le moteur aurait passé les 200000 kms haut la main, j'avais pas de gros soucis malgré ces 170000 kms et marchait plutôt pas mal...
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 19:41
Ouai enfin le joint de culasse sur TU ce n'est pas trop une référence!
Vu la conception de la bete, le moindre manque d'eau et vers la pompe à eau ça chauffe et résultat ca pince le joint de cucu juste au dessu et quand ça refroidi=> joint de cucu power!
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 19:43
Oui dommage.
A ces kilométrages faut rester raisonnable dans la prépa.
La mienne juste KAD et décata et peut-être bientot une ligne avec tjr le silencieu d'origine.
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 19:49
Je connais le joint du TU3 (alliage) qui comporte un joint métalo-élastomère sur le coté, ce joint n'aime pas les mouvements differetiels entre le bloque et la culasse, ca le cisaille, pour cette raison, il est monté flottant sur le joint de culasse.
Pour le TU3F c'est pareil?
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2005 13:35
La mienne a 170.000 kms avec un éprom PTS, une ligne + collecteur et un KAD, mais ça s'arrêtera là car + on en fait et moins la mécanique est endurante en effet !
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2005 17:44
sur la mienne il a monté un 1.6 car plus de couple donc plus d'aisance dans la conduite et le pilotage. pas besoin d'etre forcement au rupteur pour trouver la puissance
Variante :
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 16:16
On ne trouve pas non plus toute la puissance du 1400 au rupteur, les témoignages précédents me confortent dans l'idée de garder la même cylindrée, j'ai déjà roulé avec un ami qui a la VTS 100cv, même moteur que la 106 (1.6l 8s) et la différence n'est pas flagrante, un poil + péchu pour le 1600 sous 4000trs mais 1400 + rageur aprés...
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 16:18
moi je te dis ce que l'on me dit. je l'ai aps encore mise en route.
fo pas oublier aussi la monte pneumatique dessus qui joue un peu ;)
Variante :
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 17:15
Le 1.4 l c'est le rouge...
http://perso.wanadoo.fr/taekwondoclub-v ... illegal.AV
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 22:06
apparement c'est pas evident de savoir lequel marche mieux ...
Pour mon cas, théoriquement car pas tester, je devrais mieux marcher qu'une xsi 1l6 et qu'une xsi 1l4 non cata .
Les XSi 1l6 sont plus lourdes que la mienne car mieux equipées (j'ai une base xsi 1l4 FULL sans Option :dentier:)
et apparement les xsi 1l6 et xsi 1l4 non-cata se valent en perf'.
A quand une confrontation (amicale biensûr ...) entre xsi 1l6, xsi 1l4 non cata et xsi 1l4 moteur 1l6 ???
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 22:21
Si ta xsi n'est pas une 1.4l cata ou non ni une 1.6l c'est une quoi?
Ca te dit un DA contre moi?
