Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 19:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2007 12:00
idem j ai le ralentit a froid qui est 1500trs et il met 3 plomb a redescendre!
MessagePosté: Samedi 02 Juin 2007 20:47
Bonjour,
La sonde lambda à pour fonction de réguler la richesse en analisant les gaz d'échappement. Elle se trouve sous la direction sur les 106 XSI et est fixé sur le tube du collecteur juste avant la jonstion avec le cataliseur. Elle envoie les informations au calculateur qui ensuite modifie les temps d'ouverture des injecteurs pour corriger la richesse du mélange.
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2007 12:37
Si je souhaite installer cette sonde quelqu'un aurrait 'il une petite photo expliquant la manière de la fixer sur le collecteur ainsi que sous la direction ?!
MessagePosté: Mardi 05 Juin 2007 18:02
Voici ou ce situe une sonde lambda.
Ceci est la photo de mon collecteur inox, mais l'emplacment de la sonde sur le collecteur d'origine est au même endroit.
Désolé je post du boulot mais si ca peu t'aider alors tant mieux.
Une sonde Lambda est fileté, elle se visse normalement sur le collecteur par défaut.
Mais si tu n'a pas d'emplacment car ta voiture n'est pas cata, il va faloir adapter.
Par contre je veux pas te dire de betise sur comment faire pour adapter, je laisse les pro s'exprimer sur la question ;)
