Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 23:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 3:09
Bon j'ai pu toucher un peu à la voiture de mon pote cette aprem.
On a démonté l'actuateur de ralenti et on l'a nettoyé à l'essence (enfin on a essayé car j'avais très peu d'essence). Le résultat était net, plus d'étouffements et elle démarre à chaque fois. Il doit le renettoyer encore un coup (le faire trempé une nuit dans l'essence et ensuite un ptit coup de pinceau à l'intérieur) car il restait encore un peu de crasse.
Le ralenti est par contre toujours aussi bas (700/800trs) et on a l'impression que le moteur va pas tarder à caler. Si mes souvenirs sont bons, je me rappelle que le ralenti est géré par le boitier, c'est bien ca ?? Donc il n'est pas possible de le modifier? Si c'est le cas, quels sont les facteurs qui jouent sur son régime ???
Merci d'avance pour vos réponses !
Ancien possesseur d'une XSI 1.4 de 92... une bombinette!!!
Actuellement possesseur d'une Polo G40 Type III... une fusée!!!
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 12:00
Température d'eau et capteur PMH, se sont les 2 seul capteurs qui interviennent dans la régulation du ralentit.
Mais je pense pas que le problème vienne de la sonde, car le calculo prends comme information de cette seulement si la voiture est chaude ou froide donc soit 1200tr soit 900/950 tr.
Voir peut etre l'état du capteur PMH, un petit coup de souflette ne lui fera pas de mal. A voir le résultat une fois l'actuateur nettoyer entièrement.
MessagePosté: Dimanche 30 Mars 2008 15:22
ok merci du conseil !
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 0:14
Bon ben depuis qu'il a nettoyé son actuateur en le faisant passé à la trempette le ralenti est parfait, elle est stable et elle démarre du premier coup. Par contre elle a toujours un peu de mal a partir lorsqu'elle est bien froide.
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 8:32
Regarde la bobine d'allumage :p1
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 16:15
je regarde quoi sur la bobine ?
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 16:27
Ah la voiture à Toto, qu'est ce que j'ai pu la pousser la tracter....me geler les doigts dessus...Le pire à chaqye fois qu'il vient chez moi ça rate pas... Du coup il la gare en pente maintenant..
Il m'a dit pour l'actuateur j'y pensai aussi mais je pense qu'il doit y avoir un petit soucis d'allumage car vu l'essence (tu la sens à 100m) qui arrive il manque quelque chose pour l'allumer.
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 16:43
c'est juste qu'elle est completement mal réglé, faut nettoyé la boite à air, le papillon et faudrai la réglé correctement ! mais en la voyant une fois toute les deux semaine je peux pas trop faire grand chose dessus ! Déjà j'ai réglé son problème de démarrage c'était le plus important !
MessagePosté: Jeudi 03 Avril 2008 17:12
Pour la bobine, regarde si elle fonctionne correctement, j'ai eu le même soucis, grosse galére pour démarrer, je pensais aux injecteurs, je les ai décrassé, ça a fonctionné correctement qq temps puis la bobine a laché, la voiture tournait 2 ou 3 cylindres continuellement ; je pense donc que les soucis de démarrage devaient déjà provenir de la bobine qui déconnait de temps en temps ;)
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2008 8:35
Tu sembles avoir raison l'autre jour en partant de chez mes parents elle tournai sur 3 pattes , on a fait 15 bornes pour la ramener chez lui comme ça (la misére) et on avait pensé à la bobine.
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2008 8:41
+1 Quand tu vois la couleur des bougies, soit elle tourne trop riche en essence soit en air, il arrive pas à trouver le juste milieu. (vive la lambda au moins pas de soucis à ce niveau là). Faudrait se poser sur la caisse une journée et la faire tourner à chaque fois en modifiant un tout petit peu le réglage.
Déja ça va lui changer la vie le probléme de démarage. :bien:
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2008 13:35
ben ce qui faut c'est nettoyer les bougies, cramer, vérifier, régler, nettoyer, cramer....
MessagePosté: Vendredi 04 Avril 2008 17:28
Il faut 1.06V entre le fil rouge et le jaune/vert du potar de richesse ;) .
Après faut adapter en fonction de la couleur des bougies ;) .
Et faut penser à les nettoyer entre chaque vérification pour voir si y'a un changement ;) .
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 19:34
petite question?
c sur toutes les xsi 1.4 que la pompe a essence ne fonctionne que pendent le lancement du demarrer et quand le moteur tourne?
il n'y a meme pas un petit accoup pour mettre la pression dans la rampe?
MERCI
MessagePosté: Mardi 08 Avril 2008 1:54
ben écoute faut croire que non mais c'est ce que je pensais au début aussi.
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 14:01
Sur les 1400, la pompe ne tourne qu'en même temps que le moteur.
Sur le 1600, dès qu'on met le contact, elle est alimentée pendant 5sec.
