Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 18:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Qui a essayé l'éthanol E85 sur sa titine ??
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 13:54
xsi-33 a écrit:
Sur mon autre 106 plus récente ( 2001) j'ai tourné pendant un bout de temps en full éthanol :dentier: la surconso était d'environ 1.5l/100 a part le démarrage à froid plus pénible ( 3 à 4 coup de démarreur ) et quelques raté par moment (assez rare quand même) rien à signaler :dentier: j'ai bien dut faire 15 000km puis plus de station à porté :(
2001 tu avais donc un cata alors ?
C'était quelle motorisation ?
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 22:27
Ah oui ça le froid ... chez moi ça descend quasi tous les hivers à -20 donc je fais bien de pas essayer ^^'
MessagePosté: Vendredi 11 Mai 2012 22:49
C'est un tu3jp 1.4 75 cv en dépollution l4 :dentier: j'y suis allé petit à petit (1/4, 50 % et full) et pas eu de soucis :bien: j’avais juste mis des injos d'1.6
Petite précision le moteur avait 190 000km au moment du passage, là il en as 220 000 et tout va bien , même la pompe à essence d'origine encore :mrgreen:
La gestion n'est pas du tout comme les xsi et s'adapte donc mieux je pense :bien:
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 8:57
ok ok, merci de partager ton expérience.
Bon moi pour l'instant je suis au SP95-E10 avec un plein, pas de problème particulier. Et mon homme est passé au 100% E85, aucun problème pour lui non plus (moteur xsi non cata)
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 14:09
je roule à 100% E85 sur l'xsi.
Cartho modifiée et injecteur plus gros (205cc)
aucun souci, si ce n'est les demarrage à chaud par moment, mais ma sonde de temp ext est hs ...
Par contre dans les tour ca watt :dentier:
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 6:57
Nous sur l'ax (moteur xsi non cata) 100% E85, aucun soucis. Juste des ratés au début, il a débranché le régulateur de pression et roule ma poule ! et oui je confirme dans les tours ça envoie !! Et l'odeur n'est pas la même à l'échappement
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 9:26
Ce post m'intéresse également mais il me semble avoir lu que l'éthanol bouffait les joints et les durites.. Apparement ça oxyde aussi le métal... :bbah:
Donc dans l'absolu il faut changer tout ce qui ne supporte pas l'éthanol et refaire (comme vous avez dit) une carto qui va bien et changer les injecto...
Du coup est-ce que mes lectures du dimanche sont fondées ou l'éthanol n'est pas si agressif que ça ? (je suis pas encore expert en chimie :bbah: je demanderai au copain de ma coloc qui fait des études de chimie s'il peut nous apporter plus de réponses :dentier: )
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 15:08
C'est "corrosif" sur le très long terme. Un mec a roulé avec sa 4L en 100% E85 pendant des milliers de km et il n'a eu aucun soucis !
Pour ceux qui veulent plus d'infos (site officiel, forum,...)
http://ethanol-e85.fr/comment_rouler_au_E85.html
Bon sinon moi 1er plein de SP95-E10 très bien passé (bon j'avais 10l de SP95 pur et 30l de SP95-E10), une toute petite surconsommation à noter qui est normale. Donc là j'ai fait le plein 100% SP95-E10. Mais je suis jalouse de mon homme qui roule au 100% E85 !!
MessagePosté: Mercredi 16 Mai 2012 15:15
Perso mes durit (au niveau du reservoir) ont 190000 km.
Pour le moment elles se portent bien ...
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 14:21
+1
merci de nous informer de ton expérience
MessagePosté: Vendredi 25 Mai 2012 15:21
Salut,
Personnellement: je roule au mélange d'environ 60% d'E85 l'été, et 40% l'hiver.
Les soucis:
-Après un plein un peu "chargé" en E85 où je suis surement à 60%, elle démarre très bien, puis le ralenti est instable, et pendant disons 30s je dois la "tenir" à l'accélérateur vers 2000 tr/min pour qu'elle ne cale pas. Puis tout rentre dans l'ordre.. Surtout l'hiver, ou après un débranchement de la batterie.
-J'ai remarqué que plus j'ai de E85 dans le réservoir et plus elle fait d'à coups lors de brusques accélérations. Bons, petits, les à coups hein, mais là aussi aggravés par temps froids.
-J'ai remarqué aussi qu'en charge partielle, genre 90-100 km/h sur le plat par exemple, on a l'impression que le moteur manque de couple, comme si on roulait avec le frein un main... juste une impression seulement peut être ??
-Et enfin, il arrive souvent aux taux importants de E85, que moteur tiède, lorsque je débraye genre "2ème-point mort" à un feu elle cale. Ou bien il descend très bas, puis remonte un bon coup, puis se stabilise. C'est là le problème qui m'agace le plus.
On voit bien que la régulation est différente du SP95, c'est la sonde lambda qui régule tout ça.
Je suis d'origine. Il parait qu'il faudrait rajouter 4° d'avance à l'allumage pour un 100% E85, donc 2° pour un 50/50. C'est pas grand chose malgré tout, mais sur les injections de nos 1.4 sans capteurs de cliquetis, ils sont à rajouter à la marge de sécurité anti-cliquetis programmé à l'origine...
Conso (grands trajets): env 6,8l/100 km au SP95, 7,5l/100km au E85.
A faire le calcul, ce n'est pas rentable: j'avais calculé quelque chose comme 2 ou 3€ d'économies au 100 km....
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2012 18:09
3€ au 100kms c'est pas rentable???
C'est comme si tu consommais 4.8l/100 au lieu de tes 6.8l actuel au SP95........
Après il faut modifié ta pression d'essence et/ou injecteur plus gros pour ne pas avoir les problèmes que tu cites
Je peux vous apprendre pas mal de chose en Opel ancienne mais je suis vraiment novice en 106........
Soyez indulgent SVP ;)
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2012 21:11
Je refais un petit calcul vite fait dans mon cas: grands trajets, j'arrondis à 7l/100km de SP 95 pour être sûr de ne pas sous estimer la conso.
Conso de 8,3l/100km avec 50/50 des deux carburants et à ma borne "intermarché Saint-Dizier":
E85: 0,925€/l
SP 95: 1,679€/l
Donc:
-SP 95 7l/100: 7x(1,679€/l)= 11,75€ aux 100 km.
-SP 95/E85 8,3l/100: 8,3x ((0,925+1,679)/2)= 10,80€ aux 100 km.
Economie nette: 11,75-10,80= 0,95€ tous les 100 km
C'est pas beaucoup...et à 100% de E85 avec 9,1l aux 100km, là c'est mieux: 3€34 d'économisés aux 100 km, dus aux 30% de surconsommation. En plus à 100% il y a des modifications à faire sinon ça ne démarre pas ou mal et le voyant autodiag s'allume, pas de puissance etc. Donc le E85 bof-bof.
Sinon pour les injecteurs plus gros ou une augmentation de pression d'essence, ça ne marche pas dès lors qu'on a une version avec sonde lambda: si le mélange est trop riche la sonde va "corriger" pour revenir à lambda=1, en diminuant le temps d'ouverture des injecteurs pour arriver à la valeur de consigne.
Ca marche avec un potentiomètre de CO, car le réglage est "manuel" et en boucle ouverte. J'y ai pensé à l'époque car j'ai failli acheter une non cata à la place de celle que j'ai....
Justement les à-coups sont dus au temps nécessaire à la régulation, et pour le démarrage au fait que la sonde lambda froide fonctionne en boucle ouverte, et ne délivre donc pas de signal au calculateur. En fait les symptômes sont simplement logiques, normaux. Il resterait donc à leurrer le calculateur, en le trompant sur la valeur de la température moteur par exemple. Là ça devient empirique, il faudrait savoir dans quelle mesure un abaissement de la température moteur va compenser la richesse voulue, de 15% dans mon cas où je roule souvent avec 50% d'E85 :jap:
Mais ça se fait.
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2012 21:51
après, est ce que ça vaut le coup d'avoir une économie de 1€ pour 100 km avec les inconvénients que ça procure!? L'année dernière, quand je faisais 1 000 km par semaine avec la 205 RG, j'aurai dit oui (quoique, à -22°C cet hiver, j'aurai crains pour les démarrages) car ça ferait 10€ euros d'économies par semaine soit 500€ à l'année
Mais pour quelqu'un qui fait un nombre "normal" de km ... pas sûr que cela vaille le coup :bbah:
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2012 22:10
A mon sens c'est clair que ça ne vaut pas le coup. Sachant qu'en plus l'E85 serait "corrosif": donc pour être prudent, et d'après les utilisateurs et connaisseurs du forum-E85 il faut vidanger un peu plus souvent , changer les petites durits et changer plus souvent le filtre à essence. Comptons les frais de ce genre et les petits problèmes liés au E85 à mesure sue le % monte... Chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'en mets un peu de temps en temps pas tout le temps.
MessagePosté: Dimanche 27 Mai 2012 23:52
Voilà, je pense que l'essentiel est de dire que oui, ça fait gagner de l'argent quand on passe à la pompe, mais que ça a des inconvénients, et que donc le choix appartient à chacun :D
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 4 invités
