Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:26
 Sujet du message: Re: reglage culbuteurs
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2012 8:02
Pour tourner le moteur a la clé c'est du combien ?
Je dois acheter une clé car je n'en ai pas de la bonne taille, maisbau pif a marche moins bien
Jdirais entre 21 et 24, ce qui laisse 4 combiaison si mon pifometre est bien gradué :dentier:
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2012 8:51
Leve une roue met une vitesse et tourne la roue :-)
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2012 9:23
C'est comme ca que j'ai fait mais c'est pas pratique, ni tres precis :?
MessagePosté: Mardi 04 Septembre 2012 9:53
Moi je fait comme sa et pas de probleme..
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2012 12:57
La soupape échappement n°1 est côté volant moteur (a droite) ? Pour moi la 1ère soupape échappement est celle du 1er cylindre logiquement non? (a gauche) :bvoyons:
Je prend des infos pour éviter de faire une connerie quand je vais devoir le faire :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2012 13:22
De memoire, peu importe, en prenant dans un sens ou l'autre, ca reviens au meme, mais cylindre 1 = coté volant moteur dans la logique ;)
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2012 17:30
Je regarde toujours de gauche a droite,pour moi c'est ->1,2,3,4 :lolbis:
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2012 17:51
metra83 a écrit:
Fait un dessin, tu vera dans le cas present, dans un sens ou l'autre ca ne change rien ;)
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2012 17:59
Je déteste me prendre la tête donc pas la peine d'en arriver là :dentier: y a pas de soucis pour le reste j'ai la rta avec moi ;)
Donc si je comprend bien,quand la soupape d'échappement 1 est ouvert (ressort comprimé) je peux régler la soupape d'admi 3 (2ème en partant de la gauche) et la 4ème d'échappement (1ère a gauche) ?
