Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 19:44
 Sujet du message: Re: Commande défaillante du pas à pas --> ralenti à l'ouest
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 16:49
BoOst a écrit:
tu à tourné la clé au 1er ou 2eme cran ?
Arf je ne suis plus très sûr, mais 2e je dirai :bbah:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 17:16
il faut débrancher/rebrancher la batterie,
mettre le contact au 2eme cran,quand tu n'entend plus la pompe tourner,
tu coupe le contact 10 secondes..
ensuite tu met le contact au 2eme cran pendant 10 secondes..
et tu démarre sans toucher à la pédale de gaz.
et c'est bon. :bien:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 17:19
Ok, merci pour la méthode bien détaillée :bien:
Je pense pas avoir le temps d'essayer ça de suite, mais dès que j'ai essayé, je te tiens au jus. :jap:
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 17:25
j'ai eu ce souci à plusieurs reprise avec des boitiers magneti marelli. :dentier:
MessagePosté: Mercredi 10 Avril 2013 13:25
Trouvé sur le forum 106:
donc voila la manip a faire , pour cela il faut etre deux , ensuite il faut un cliquer avec porte douille et embout torx de 20 :
- démonter le moteur pas a pas
- rebrancher le moteur pas a pas
- la deuxième personne met le contact , l'axe du moteur va sortir un peu
- débrancher le moteur sans couper le contact
- une fois débranchée couper le contact
- mettez le contact , l'axe ressort
- une fois debrancher couper le contact
- mettez le contact , l'axe ressort encore
- remonter le moteur a ça place
- couper le contact
- démarrer la voiture mais attention NE PAS TOUCHER A LA PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR
- la voiture risque de caler , redémarrer la , toujours pas touche a l'accélérateur ,il faudra peut être deux ou trois démarrage pour que la voiture tienne le ralenti c'est normal
- une fois que la voiture tourne au ralenti la laisser environ 5 a 10 minute tourner sans rien toucher
MessagePosté: Jeudi 11 Avril 2013 14:09
Yop merci pour la technique super détaillée.
Je vais essayer ça, puis essayer une autre lambda, mais pas avant ce weekend. :jap:
