Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: 106 xsi ne démarre plus
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 8:59
Alimente ta pompe en direct et essaye de demarrer.
Si ça demarre , il faudra tester les fils du faisceau
qui servent à la pompe.
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 13:00
La pompe a essence est commandée par le calculateur, par le biais du relais double.
Il faudrait donc que tu t'assures que le relais double commute correctement. :jap:
Pour ça, tu peux appliquer la méthode de Tibb69, que j'appelerai moi même la méthode du "relais double décapotable" :dentier:
En gros, tu découpe à la scie à métaux le capuchon du relais double, de sorte à voir directement les 2 bobines/commutateurs.
Et là tu verras si le relais commute correctement ou pas.
  • Si le relais commute---> alors le problème est en aval. Donc surement le faisceau électrique qui est coupé entre le relais et la pompe.
  • Si le relais ne commute pas ---> il est soit mort, soit alors le calculo le commande mal
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2013 16:45
salut
quand je ponte la borne 20 du connecteur du calculateur a la masse (comme précisait dans la rta) le relai se colle et j'ai bien mes 12 v a la pompe a essence donc relai double ok et du fait faisceau ok
petite question : au niveau des durites sorties pompe a essence ce nest pas des colliers cerflex , c'est ceux d'origine .Est ce que si je les demonte ils sont réutilisables?
mais qu"est ce qui se passe dans ce satané calculateur ?
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2013 16:54
En mettant la borne 20 du calculo à la masse, tu commandes "toi même" le relais double.
Apparemment dans ton cas, le relais double fonctionne quand tu le commandes toi même (et vu que le relais double colle, tu as ta pompe qui fonctionne et l'essence qui arrive à l'admission). :jap:
Il semblerait donc que ce soit ton calculateur qui ne donne pas l'ordre à ton relais double de se fermer, et donc d'actionner la pompe à essence.
Reste à savoir pourquoi il n'ordonne pas à ton relais de coller :bvoyons:
Solution la plus simple : tester un autre calculateur. :bbah:
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2013 17:15
justement un calculateur ca ne se trouve pas si aisément ..
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2013 17:18
Ben ça dépend...
C'est une xsi 1.4 cata, xsi 1.4 non cata ou xsi 1.6 ?
Et tu es de quel coin de la France?
MessagePosté: Vendredi 17 Mai 2013 17:30
1.4l catalysée de 1993
suis dans le 01 mais limitrophe avec le 74 et le 73
sinon suis originaire du 43
