Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: probleme demarrage suite changement moteur
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 11:38
Si tu as de l allumage, injecte directement avec une petite seringue de l essence dans les puits de bougie et donne un coup de clefs voir si elle tousse
J'ai un plan .... J'attaque !
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 12:15
Si il se passe la même chose calculateur débranché c'est peu être que le relais double déconne car il alimente aussi le calculateur... ou alors ton calculateur à un système d'anti démarrage?
Mes voitures:
106 1,4i XSi 1992 mini prépa piste
106 1,6i Rallye 1997 préparé F2000/13
Saxo 1,0i Exclusive 1997 (pour ma mère lol)
Parties en casse:
106 1,1i Zen 1998
106 1,4i Sport 2000
106 1,4i Quiksilver 2001
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 13:26
L'essence qui arrive à la rampe est sous pression?
Si non inversion arrivée et retour essence.
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 13:51
dans un premier temps je pense , étant donné qu'il a de l'allumage, le deuxieme point a controlé c'est l'essence, le mieux c'est d'injecté direct de l'essence dans les cylindre et voir si elle tousse
si c'est le cas et qu'elle cale dessuite, verifié le circuit d'alimentation d'essence, c'est qu'il y a un prb de coté la
si elle ne démarre toujours pas il faudra cherché ailleur
prépa moteur turbo
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 19:03
ta pas inversé les durite d'essence?
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 21:23
une fois j'avais inverser les fiches de la rampe d'essence et celle du rechauffeur d'admission sur ax gti (idem xsi), c'etait les memes couleurs et forcement ça démarrer pas, à voir de ce coté ci aussi.
MessagePosté: Jeudi 09 Janvier 2014 22:22
Oui, les symptomes sont les mêmes que le calculateur soit branché ou non
Concernant les connexions, arrivé et retour d'essence c'est ok j'ai vérifié deja
Je vais controler le relais double et démonter la rampe voir si elle injecte bien je vous tiens au courant !
Merci de votre aide en tout cas
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 16:54
bon je reviens vers vous comme convenu, j'ai demonté ma rampe d'injection et mes injecteurs injectent bien, concernant mon relais double c'est bien celui sous le calculateur ? j'en avais un deuxieme sous la main, j'ai tenté de les echanger, et l'autre la pompe a essence ne s'amorce meme pas
Donc la je seche :ange: :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 10 Janvier 2014 17:06
si tu as de l'essence qui sort des injecteur je vois pas ou es le souçis niveau injection, tu es sur d'avoir de l'allumage?
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2014 13:35
j'ai donc de l'allumage (étincelle a la bougie) et du carburant (les injecteurs injectent) et ça ne démarre pas !
Je vais devenir fou
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2014 15:07
as tu vérifié la courroie de distribution ?
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2014 16:03
apres démontage de la rampe pour constater que les injecteurs injecter bien je l'ai remontée, j'ai egalement demonté toutes mes bougies, je les ai remontée et voila que ca demarre (sans rien faire de plus) :o a rien y comprendre
Sauf que ca broute, elle tourne pas rond :
Mon ordre d'allumage est bon,
J'ai controlé ma distri --> une fois ma poulie AAC pigé je ne tombe pas tout a fait en face du trou de pige VM, et quand je suis pigé au VM, le trou de pige de la poulie AAC est juste au dessus du trou de pige dans la culasse
Et en cherchant un peu je suis tombé sur ca :
viewtopic.php?f=2&t=24880
J'attend donc vos avis
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2014 20:46
Vérifie le faisceau des injecteurs avec un ohmètre en bougeant les fils pour voir si tu n'as pas une coupure sur un fil.
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2014 22:07
ta distrib est décalé d'une dent et +1 pour les fils d'injecteur c'est la merde sur xsi ils crament.
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 13:01
sauf qu'il m'est absolument impossible de monter ma courroie si je met ma poulie aac en face de mon trou de pige, la courroie ne se tend pas
MessagePosté: Mercredi 15 Janvier 2014 13:57
tu doit la décaler d'une dent à un endroit c'est sur, ou tu tend le galet tendeur à l'envers, déjà vu sur une ax la gars avait tendu le galet du mauvais coté.
les trous tombe obligatoirement en face.
