Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 0:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2005 16:08
pseudotaz a écrit:
tyty a écrit:
oui tu as raison elle tourne quand le demarreur tourne.
c'est un des deux rôles du relais d'injection.
Imaginez vous vous plantez et la pompe à essence continu à débiter...
Donc oui, la pompe à essence ne s'enclenche qu'au premiers tours de moteur et s'arrête avec le moteur.
Pas de tempo ni quoi que ce soit, c'est la règle de base (moteur arrêté = pompe à essence arrêtée) des moteurs à pompe à essence électrique!!!
tu te trompe y'a bien une temporisation quand tu mets le contact.
Apres x secondes si le calculo ne recoit pas d'info regime moteur, il coupe la mise à la masse de la pompe et la pompe s'arrete. une fois l'info regime recu il remet la pompe à la masse et elle peut debiter....
il faut la tempo pour amorcer le circuit comme dit azizouh
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2005 17:34
Tu es en train de dire que la pompe à essence s'amorce quand tu mets le contact?????????
Puis s'arrête ensuite en fonction d'une tempo?
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2005 17:40
oui, tu l'entend pas tourner quand tu mets ton contact et se couper genre 5 secondes apres?
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2005 17:47
C'est possible, c'est histoire que l'auto démarre au premier coup de clé après un arret prolongé, à mon avis.
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2005 19:17
SUr les XSI 1L4, aucun bruit de pompe à la mise du contact.
Pour démarrer du premier coup, il y a le clapet anti retour, il y a le clapet anti retour de la pompe qui maintient la pression.
Ensuite les modèles plus récents (magnetti je crois) font ce bruit et là oui, c'est la pompe à essence qui amorce le circuit.
Mais pas sur les 1L4 non cata
206S16: Efficace
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2005 19:53
je comfirme le contact mi ,la pompe ne vas pas
moteur tournant la pompe va
moi c une 1.4 l cata
merci tout le monde :inlove:
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2005 20:58
ok donc ca depend des gestions, on avait raison tous les deux alors :cache: ;)
