Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 1:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 14:18
aha...
donc se grouiller de faire un controle de la courroie d'alternateur et galet tendeur de celle ci! et si c'et spas ça!... ben on saura quelle est la priorité!
merci bien!
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 14:19
Il faut retirer le cache en plastique qui est sur le côté de ton bloc moteur, où est la distri... Le galet se change avec la courroie de distri, achéte un kit distri complet.
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 14:21
la courroie ne vaut presque rien, tkt.. mais je ne pense pas que sa va changer quelque chose de la changer, mais c'est toujours un plus surtout si elle est d'origine
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 14:22
Pour ta courroie d'alternateur, il ne faut pas trop la tendre, les roulements d'alternateur se bouffent sinon, et tu peux graisser LEGEREMENT ta courroie, car elle séche et fais un bruit de daube, ne t'inquiéte pas avec les tours moteur ton alternateur sera rechargé quand même !!!
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 14:25
Une fois que la courroie est montée il ne faut JAMAIS la démonter, à part pour la changer ! Une différence de tension sur la courroie pourrait la faire casser !!! JAMAIS DE DEMONTAGE/REMONTAGE avec une même courroie de distri
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 15:01
Ca depend le nombre de kilomètre.
C'est faisable, si la courroie n'a pas pris dans la tête (genre 20 000km).
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 15:44
si je graisse la courroie! elle va pattiner encore plus! et c'ets la que ça va morfler!
si elle crisse c'est qu'il y a une raison... si elle est trop seche, ben on la change... c'est qu'elle est plus bonne...
par contre, a part si il se rend compte qu'il a oublié un truc, et que donc elle est neuve, je vois pas du tout qui demontrerait sa courroie de distri sans la changer! en tout cas, si on devait le faire sur celle de fabien, c'ets sur qu'il investit les qques € de la courroie en elle meme... car on sait pas qd elle a été faite!
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2006 17:38
Même une courroie qui a 20.000 bornes il ne faut jamais la démonter pour la remonter !
