Ma voiture fonctionne mieu !
XSi59 est venu me faire le nettoyage injecteur !
Donc, on a changé mes bougies contre des bougies Peugeots, changement du régulateur de pression d'essence, changement des joints d'injecteurs, nettoyage des injecteurs.
Les joints etaient assez dur et sec dirons nous, certain craquelé, de plus, il ya vait de la merde ou le joint d'injecteur se comprimer sur le moteur, il y avait aussi de ma merde au niveau des rondelles de bougies, ce qui faisait que la bougie ne se serrer pas normalement !
Il a vérifié mes faisceaux aussi.
Nettoyage de tous ca, un ptit reset calculateur,et roulez jeunesse !
La voiture est plus facile a conduire, plus de trou en bas régime, le ralentit est redevenu normal vers les 750tr/min (et plus de 500) , on a revérifié l'actuateur, il est niquel.
On dirait, que la voiture à plus de facilité à monter dans les tours ! (c'est une impression (p/e psychologique )
elle est plus agréable à conduire, plus réactive.
Donc un grand merci à XSi59 de m'avoir donner de son temps !
