Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 4:32
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2006 21:04
en gros tu me conseille plutot de les changer c ca
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2006 21:30
Essais de trouver quelqu'un qui pourrait te les préter! :kakashi:
MessagePosté: Mardi 28 Mars 2006 21:39
106xsi57 a écrit:
je vais peut être t'apprendre quelque chose
Oh surement, on connait pas tout dans la vie, heureusement ;o) :bien:
Par contre pour la tenu de route, c'est à voir, comme la dit Wilo, la tienne est plus légère... ;o)
Et oui je comprends l'histoire de l'assurance aussi ...
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2006 18:37
g une rampe de 1.4 xsi je peut tenter ou c'est pas le même diamétre
MessagePosté: Mercredi 29 Mars 2006 19:16
idem pour la rampe de xsi 1.4 sauf les injecteurs qui sont plus gros sur le 1600 enfin plus de débit
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 16:09
g fais tout ce que vous m'avez dis mais rien n'y fais pas moyen de démarrer le bourrin pourtant le faisceau est bon donc je ne comprends pas il y aurait pas d'autre petit point que je pourrai controlé par hasard????
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 17:38
Tu as vérifié que tu as bien des étincelles aux 4 bougies?
MessagePosté: Lundi 03 Avril 2006 22:31
demonte la rampe d'injection et met les 4 injecteur dans une bouteille,et tu essais de demarrer voir si les injecteurs evoient de l'essence ou pas.ensuite tu essais les bougies les unes apres les autres voir si tout est ok niveau allumage.
MessagePosté: Mercredi 05 Avril 2006 20:48
as tu suivis la procedure de redemarrage d'un moteur? si celui ci a ete ouvert biensur
cad il faut que tu debranche ta bobine tu tournes la clé jusqu'a ce que ton voyant de pression d'huile s'allume, apres tu rebranche s ta bobine et t'essai
sinon verifie ta sonde vert située sur le coté droit quen tu es face au moteur
tu n'as peut etre pas la suralimentation d'essence lors d'un demarrage à froid
