Nous sommes le Samedi 25 Juillet 2026 18:57
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 14:23
oué mais en plus moche et peu etre meme plus lourd :vivemoi:
Variante :
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 18:37
Moi je dis relais de salope sous le calculo ou pompe a essence.
Tu prends 2 fils d'enceintes et tu mets la pompe en direct sur la batterie
On avait trouvé comme ça avec Pseudotaz
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 19:04
la pompe a essence est neuve elle a 6 mois ou a peine plus :bien: pour le relais double a voir je vais essayer. deja je me fait chiez je n'arrive pas a sortir le dernier vis sur la boite :cry:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 19:51
Tu as essayé l'eprom denis ?
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 6:52
azizouh a écrit:
TitiXsi a écrit:
Comme tu dit la poisse, moi ce we ma tirette d'huile à cassé dans son logement, totale obligé de démonter tout le logment qui normelement s'enlève tranquilement et ben là le salot il voulais pas venir .... Donc 1/2 journée à sortir le logement, puis enlever le bou de plastique pété dedans puis remetre le nouveau ....
Du coup je suis mêm pas aller au rallye ... Super pour un rallye à 5km de chez moi ...
Comm tu dit denis, defois on devrait mieux rester couché ....
PS : L'autoroute n'est pas un circuit :roll:
J'ai eu la même chose mais le puis de jauge est venu tout seul en tirant dessus et en le faisant pivoter en même temps vers l'avant puis vers l'arrière.
A propos de support coté boite, le mien a travaillé un peu, déformé vers la gauche et pivoté.
Sinon taz, il vaut mieux que ces trois vis aient laché que ce soit la fixation coté carter qui soit cassé comme c'est arrivé à Ced ou Shino je ne sais plus. Quand on sait ça, on n'ose plus monter sont moteur en PTS :cagoule:
Pas a moi merci je sais encore monté une boite comme il faut
Wilo ==> je vois pas commen tu desequilibre un moteur parce qu'il est pas maintenu correctement
Taz ==> je connais le probleme des couilles que t'auré jamais imaginé qui arrive d'un coup quand tu penses etre tranquil pour un moment
Bonne continuation pour la reparation
Je vous tiens au jus pour l'interieur j'ai la reponse taday(il est venu voir hier)
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 20:11
bon et ben voila c'est remonter, j'ai enfin reussi a sortir ce putain de boulon coupé a ras... en le perçant et en y emboitant un torx de diametre legerement plus gros et hop on devisse nickel...
et pour les problemes de de trournage sur 3 cylindre.. et ben j'ai remis mon eprom mokembo le peu que je l'ai essayer elle tourne nickel. a voir demain en faisant plus de kilometres.
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 20:34
Cool si déja elle à retrouvé ces 4 poumons
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 21:08
Je ne sais plus à qui mais en tout cas rien avoir avec un problème de montage (un choc peut-être), le carter de boite est connu pour être fragile.
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2006 20:58
bon et bien titine roule bien. demain je repart sur un rallye donc nouveau test... depuis que j'ai remis la mokembo, elle ne petarade plus, tourne sur ces 4 cylindres et le plus marrant fait beaucoup moins de bruit.......
MessagePosté: Vendredi 09 Juin 2006 21:42
bonne nouvelle ;o)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
