Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:51
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2008 20:12
Perso je met 15 et 20.
Allé petite question, a quoi sert ce jeux de fonctionnement ?
A palier la dilatation des soupapes lorsqu'elles sont chaude, car si on met un jeux trop faible elle risquerai de rester ouverte en permanence ce qui la grillerai et ferai perdre de la puissance a la voiture. ;)
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2008 20:23
...Et j'ajoute que la conséquence la plus grave d'un mauvais jeu n'est pas la perte de compression, mais bien le "grillage": Les soupapes font passer une grande partie de leures calories dans la culasse par le siège. La soupape d'échappement est la plus exposée de part sa taille et sa température plus élevée :)
Perso, je n'ai jamais vu une soupape cramé sur un TU de mes propres yeux (mis à part en photo)... C'est du TRW stock et c'est plutôt un bon équipementier!
https://jam-world.fr
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2008 20:44
bonsoir
apres les conseils de jammaster
j'ai mis 0.15 et 0.20 sur mon 1.4 cata equipée d'un arbre a came 279°
et je peux vous dire que cela fonctionne mieux qu'avec les reglages d'origine 0.20 et 0.40
la regle du 1342 est la plus facile je trouve
tu peux faire tourner le moteur pour le reglage par la vis de la poulie de vilo
avec un bon cliquet et une rallonge cela se fait relativement bien...
bon courage
cordialement gilles
contact@ng-racing13.com
www.ng-racing13.com
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2008 20:48
Mette un jeux trop important réduit les avance/retard des ouvertures de soupapes.
Donc elles restent ouvertes moins longtemps donc moins de mélange air/essence entre dans les cylindre.
Ce qui en résulte une perte de puissance.
MessagePosté: Jeudi 05 Juin 2008 22:20
Par contre... 1mm de jeu à l'admission avec un 302°c, ça passe à la pollution...
Elle est pas belle la vie :)
Ca ne risque pas de griller pas les sieges de soupapes avec un 15-20 ?
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 0:27
non, ça risque pas de griller pas les sièges...
aucun prob avec 10/20
MessagePosté: Vendredi 06 Juin 2008 14:27
Je pense que 10/20 est déjà limite :) ...
les jeus "officiels" d'un XW de 104 zs, c'est 10/25 (RTA)... Sachant que leur cucu est très proche du TU ... je vous laisse immaginer la suite :)
MessagePosté: Vendredi 01 Août 2008 11:46
Salut pour un réglage des culbuteurs sur une 1,6l, vous pensez que 0,20 adm et 0,40 echap c'est bon?
Pas trop important les jeux?
MessagePosté: Dimanche 17 Août 2008 22:35
moi pour un reglage soupape je ne me casse pas la tete je met la came en bas jeregle et ainsi de suite de gauche ver la droite les admissions et ensuite de droite a gauche les echappements tres simple et sa menpeche dans oublier ;)
