Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 11:29
MessagePosté: Jeudi 12 Octobre 2006 20:48
Comme dit sur MSN.. testes tout ce que je t'ai dit et pour changer la pièce plastique niveau de la boite.. il faut au moin tomber la boite.. :jap:
MessagePosté: Vendredi 13 Octobre 2006 10:45
chobeaub a écrit:
Bon cable changé ce matin en 1h maxi
le probleme c'est que ca ne fonctionne toujours pas :cry:
j'ai bien les boules voyez vous
est ce que ca peut etre autre chose que le cable ?
le compteur lui meme par exemple ?
merci d'avance de vos reponses
m...e ça m'ennuie que ça ne fonctionne pas :cry: je pensais vraiment que c'était le cable moi aussi(désolé pour la vente)...ça peut être le compteur (tachy) ou la partie sur la boite.
Pour tester ton compteur c'est pas dure...tu le sors de l'auto et à l'arrière là ou normalement tu branches ton cable tu insers quelque chose comme un tournevis cruciforme que tu fais tourner et tu regardes si l'aiguille bouge (elle ne bougera que très peu car tu ne pourras pas aller très vite avec le tournevis) ,si elle bouge c'est que ton compteur est ok! si elle ne bouge pas par contre c'est au niveau de ta boite que ça merde et là c'est plus ennuyeux!
Sinon un compteur de XSI en casse ça tourne normalement autour des 40 euros. ;)
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 10:51
pas de souci moumoun
je vais faire ca demain
merci a toi et a wiloskill :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 11:07
moi je pense aussi ke c ton compteur qui déconne moi aussi g du changer le mien il ma fait 1 délir com sa :cry:
MessagePosté: Mardi 17 Octobre 2006 14:53
Slt a tous j'ai mon aiguille kilometrique qui ne monte pas de façon continue et qui reste bloqué pendant quelques secondes lorsque je ralenti... cable ou compteur svp?
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 8:34
bon et bien j'ai demonte hier
et le compteur a l'aide d'un tournevis tourne, l'aiguille monte bien
de plus quand on leve on roue et qu'on la tourne le cable lui ne tourne pas
bilan compteur ok, cable ok, fusible ok
me reste que la prise tachymetrique sur ou dans la boite
apparament chez peugeot c'est 91.70€ et d'apres willoskill il faut demonter la boite
une fois cette derniere tombé, la piece est elle difficile a changer ?
MessagePosté: Jeudi 19 Octobre 2006 13:33
le systeme dans la boite est composé de petit engrennage et je pense pas qu'il é besoin, bien que conseillé car merdique, de deposer la boite.
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Dimanche 22 Octobre 2006 13:49
Finalement.. il ne faut pas démonter la boite..
Une clef de 13 je crois et tu l'enlève! :jap:
MessagePosté: Mardi 24 Octobre 2006 9:55
oki, donc pas besoin de demonter la boite ?
est ce que je peux trouver cela d'occasion ou pas ?
c'est les meme sur toutes les 106 ?
car neuf ca coute quand meme 97€ :cry:
MessagePosté: Mardi 24 Octobre 2006 16:33
J'ai changé le mien dimanche dernier, je confirme, on fait sauter la boite à air, et on accède bien au fond à la vis de 13 qui retient la pièce, une fois la vis retirée, le tachy s'enleve relativement facilement...
