Nous sommes le Lundi 09 Mars 2026 6:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: ventilo
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 22:21
tanguyxsi a écrit:
En faite, moi j'ai acheté ma voiture pas chère dans le garage ou je travaille car elle avait ce pb donc le liquide de refroidissement dégueler partout.
Un des mécanos avait un diagnostic vite fait et disai que c'étai le joint de culasse donc vu que sa couté trop cher la cliente n'a pas voulu faire les réparations donc je lui est racheté. donc j'ai fait le joint de culasse comme prévu + épreuve de la culasse et je remonte et là rebelotte pareil. Et en faite c'était ma résistance du ventilo qui était grillé ( la connectique été fondu). Donc je l'ai changé et nickel.
Par contre je suis pas sûr que toute les 106 xsi ont des résistances car il y en a qui ont qu'une seul vitesse c'était le cas sur mon ancienne. Cette résistance est fixé sur le support du ventilo elle a une forme cylindrique.
Voilà espérons que ça puisse t'aider.
Ce n'est pas une résistance mais un condo pour encaisser le pic de courant à l'enclanchement du ventilateur de 300W des version clim.
 Sujet du message: resistance
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 22:34
T'es sur de ton coup elle sert pour les 2 vitesses.
Moi je croyais que c'était lorsque que tu avait 2 vitesse de fonctionnement.
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 22:41
je né qu'une seule vitesse de rotation je comprend plus rien les fusible sont OK thermo contact OK purge normalment nikel jsais plus koi faire . . . le radia chauffe grave uniformément et tout sa me la fait du jour au landemain en plus la misere jvais verifié durite par durite si pas de fuite
j'ai une question kan elle chauffe et voyant s'allume j'eteint je mé le ventilo en direct et le L2R déssant pas mal jsuis meme obligé de rajouté un peut sa me le fait a tout les coups en plus ...
 Sujet du message: Re: resistance
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 22:44
J'ai eu cet info d'un tiers.
Tu as la clim?
 Sujet du message: relais
Ta regarder ton relais voir si il été pas mort.
 Sujet du message: clim
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 22:47
Oui j'ai la clim
:mrgreen:
 Sujet du message: Re: relais
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 22:48
Le relais se trouve ou ??? j'ai regardé la RTA rien d'intérréssant appart les fusible a regardé ...
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 22:57
ok je vien de trouver le schéma électrique et en effet sur la tienne ta pas de relais.Si ton thermo contact est bon et ton vetilo aussi sa vien soit de ta ligne entre le thermo contact ou soit ta masse du ventilo. regarde si tu as bien 0.1 ohms environ ( connectique du termo contact et ventilo débranché) entre le ventilo fils 151 et le fils du thermo contact borne 3 de la connectique( 151). et après contrôle ta masse met toi sur le fils de masse sur ta connectique du ventilo et entre une masse et la si tu as 0.1 ohms environ c que c'est bon sinon sa veut dire soit ton fils de masse est coupé ou soit ta masse est désseré ou oxydé.
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 23:03
merci de ta rapidité lol jvais verifié tout sa car la sinon jvais avoir le joint de culasse a refaire si elle chauffe de trop ( si c pas deja fais :oops: )
une idée pourkoi a chaud elle tourne comme une patate maintenant depuuis le pb du ventilo ??? a froid c nikel mais a chaud on dirait quelle broute et tourne sur 3 pattes c bizarre :cagoule:
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 23:19
Si version clim alors 2 vitesses, si pas de clim alors une seule vitesse! :kakashi:
MessagePosté: Mardi 20 Février 2007 23:50
j'ai payer ma 106 pas cher car le mec ki été mécano chez bmw ma di ventilo mort et jé la fleme et pas largent de le changer
jsuis rentré et hop fusible neuf et c réparé mdr
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 12:48
smith22 a écrit:
Salut à tous moi j'ai une quiksilver de 2002 et on m'as fait la remarque que j'avais qu'une vitesse et apparemment c'est ce que j'ai pu lire un peu plus il y a deux vitesses uniquement quand on a la clim ?
On parlai des xsi, pour les autres 106, je ne sais pas ;)
MessagePosté: Mercredi 21 Février 2007 16:00
Mon message ne visait que les XSi.. après les voitures récentes ils ont dû faire 2 vitesses mais je ne sais pas du tout! :kakashi:
 Sujet du message: 2 vitesse
MessagePosté: Jeudi 22 Février 2007 12:54
J'ai les schémas électriques des 106 sous les yeux et il existe bien des montages avec 2 vitesses et qui non pas la clim. C'est surement pour les phase 2.
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 13:29
bon bas j'arrive pas avoir d'ou provient le probleme donc branchement en direct + apres contact ... :cry: la sonde n'envoie rien apparament meme en tirant des fils du + baterri et d'une masse OK rien ni fait donc en direct powaaaaaaaa :xsi:
MessagePosté: Mercredi 28 Février 2007 17:51
non , pas sur le + apres contact ... Fait pas ça ... Ton némann il va pas aimer débiter 30A sur le PAC ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
