Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 10:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Gros souci
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 8:58
Le jeu aux culbuteurs est bien réglé ?
As tu un multimetre pour verifier la sonde de température moteur (verte) ?
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 12:06
Oui et combien il faut avoir 12v
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 12:09
Mais bon j aurait eu l équille de température qui serait monté
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 15:44
Non, car la sonde pour le TDB (bleue) est différente de celle pour le calculateur ( verte).
Ce n'est pas une tension que l'on mesure mais une résistance :
à 20º C : 2700 ohms
à 80º C : 270 ohms.
Le jeu aux culbuteurs est bon?
Consommation d'essence normale ?
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 19:56
Jeu au culbu fait ok
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2015 8:26
Ou se trouve cet sonde a contrôlé
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2015 9:16
Près de la durit qui va au radiateur coté boite de vitesses.
Tu as 2 sondes une verte et une bleue.
Tu mesures la résistance entre les 2 bornes de la sonde verte, connecteur débranché.
si tu as un doute tu peux essayer de debrancher la sonde moteur chaud et de rouler pour voir si c'est ok.
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2015 12:26
Sonde verte je suis à -105.20 sonde débrancher
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2015 13:32
Tu ne peux pas avoir une résistance négative.
As tu essayé de rouler avec la sonde débranchée ?
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2015 14:09
Nonj essay demain la verte pas la bleu
MessagePosté: Dimanche 05 Avril 2015 14:54
Tu démarres, tu fais chauffer le moteur, tu débranches la sonde verte, tu roules avec la sonde débranchée et tu donnes le résultat.
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2015 11:34
La sonde débrancher la voiture cale et j ai regardé a mais fil de bougie j en est que deux ou il y a de l allumage donc j en conclu fil de bougie et amplificateur d allumage
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2015 16:57
juste la bobine sa suffiras
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2015 18:06
Juste essayer sur une 306 cab 1.4l et sa fonctionne très bien
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2015 18:51
Tu as essayé quoi exactement ?
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2015 21:08
La bobine
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2015 22:22
il reste le module MTR04.
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2015 12:20
Oui je l achete ce soir et j essay
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2015 12:03
C bon les mec merci c étais bien le module d allumage
MessagePosté: Vendredi 17 Avril 2015 22:16
Cool que tu ais trouvé ! :bien:
