Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 18:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Pollution xsi refusé au ct
MessagePosté: Mercredi 18 Novembre 2015 12:59
Voici quelques photos du moteur
La sonde lambda à elle aussi été changé on dirait mais il ne s'agit pas du même modéle que celle d'origine je pense car il y a 5 fils et seulement 4 de branché. Je m'y perd je sais plus ce qui est vraiment d'origine ou pas avec toute ces decouvertes.
Merci a ceux qui se penche sur mon probléme.
MessagePosté: Mercredi 18 Novembre 2015 13:01
PS je n'est pas changé la lambda. Toute les modifications viennent de l'ancien propriétaire et de piéce de récupération car il ne m'a fournis aucune facture.
MessagePosté: Mercredi 18 Novembre 2015 13:50
Peux tu ouvrir le calculo et voir la référence de l'eprom (1 267 ... ...)?
MessagePosté: Mercredi 18 Novembre 2015 17:05
remet une lambda aussi qui va bien pour ta voiture car une à 5fils en effet c'est pas d'origine car il n'y en as que 4 à l'origine, après ton cata est peut être aussi HS à cause de ça
une sonde d'occaz je dois avoir ça si besoin ;)
pour le calculo la réf corresponds bien à l'origine après à voir l'eprom dedans si origine ou non
et les injecteurs sont d'origine aussi d'après ta photo car bleu clair
MessagePosté: Mercredi 18 Novembre 2015 20:58
Tu pense que mon cata peut avoir été emdommagéla voiture n'a quasiment pas rouler depuis son changement ? Comment ouvre tu le calculateur pour voir l'eprom j'ai enlever les 4 visses de 8 mais appés je sais pas quoi demonté pour rien casser. J'ai dans le lot de piéce que j'ai eu la lambda 4 fils d'origine on peut tester cela?
MessagePosté: Mercredi 18 Novembre 2015 21:07
Tu debranches le connecteur du calculateur, tu enlèves la durit de depression, tu mets le calculo sur le dos, tu soulèves les 10 pattes qui sont serrées contre le fond en alu. Tu enlèves le couvercle et tu as accès à l'intérieur;
Tu peux remettre la lambda d'origine ça sera mieux.
MessagePosté: Jeudi 19 Novembre 2015 12:56
Oui mais si la lambda d'origine a été changé c'est surement qu'elle a été endomagé voici une photo de la sonde d'origine qui je pense est celle d'origine.
MessagePosté: Jeudi 19 Novembre 2015 13:27
Tu n'as plus de connecteurs pour raccorder la sonde ?
MessagePosté: Jeudi 19 Novembre 2015 20:46
Salut si j'ai encore le connecteur mais avec les 2 fils blanc ???
Voici des photos du calculateur
MessagePosté: Jeudi 19 Novembre 2015 21:00
ton eprom n'est pas d'origine à ce que je vois étiquette papier collé à priori, enleve le cache qui est dessus transparent jaune pour voir si y'a une inscription ou autre sur l’étiquette
MessagePosté: Jeudi 19 Novembre 2015 21:24
Voila des photo de l'échappement.
MessagePosté: Jeudi 19 Novembre 2015 21:25
Eprom pas d'origine, etiquette origine plus petite.
Si tu en veut une d'origine donne moi tes coordonnées en MP très rapidement.
MessagePosté: Mercredi 25 Novembre 2015 21:55
Bon lambda et eprom d'origine recu merci au membre du forum ! D'aprés vous il ya un cata sur l'échappement en photo plus haut ou pas?
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2016 20:46
Bon nouvelle visite au CT samedi et toujours en pollution...
Les bougies , les filtres , la sonde lambda ont été changé et EPROM d'origine. Mais bon deux fuites sur ma ligne une au raccord du cata pas bien serré et un trou dans le silencieux le mec du CT ma dit de changé le silencieux et de bien resserré au raccord mais bon comme je dois commander un sillencieux je me demande si je dois pas prendre un cata avec voila mes nouvelles valeurs:
Bon au ralenti c'est ok maintenant avant j'avait 1.06 maintenant j'ai 0.13 et il ma dit sous 0.5 c'est bon
Accéléré c'est la cata j'avait 0.93 maintenant 3.74 il ma dit il faut que ce soit inférieur a 0.3
et lambda j'avais 1.004 maintenant 0.957 c'est plus bon il faudrait une valeur entre 0.97 et 1.030
Voila je viens de mettre un de ces additifs anti-polluant sans trop y croire.
A votre avis je change le cata ? que puis je faire d'autre ? et en même temps j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cata sur ma ligne voir photo au dessus
MessagePosté: Lundi 18 Janvier 2016 23:13
comme je t'avais dit ton cata pour moi est un decata ou cata sport sur ta photo, faud le démonter et voir dedans
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2016 6:53
slt,
ton catalyseur est pas d'origine,
d'origine Peugeot il est comme cela :
IMAG0657d.jpg [ 314.44 Kio | Vu 5202 fois ]
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2016 19:52
Vous avez une adresse ou on peut commander ce cata ? Vous croyez que ce sera suffisant?
MessagePosté: Mardi 19 Janvier 2016 21:56
démonte le dans un premier temps pour voir son état interne
sinon sur oscaro, misterauto... tu trouveras ton bonheur par contre privilégie des marque connu tels que walker ou bosal pour avoir de la qualité
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 22:40
Ok pour le cata je vais prendre un walker pour le sillencieux faut prendre de la marque ou peut importe c'est juste pour le ct je compte mettre une ligne groupe N
MessagePosté: Mercredi 20 Janvier 2016 22:53
la ligne GR.N passe au CT tant que tu as un cata, faut que tu prenne du coups une ligne GR.N avec un decata
