Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 4:10
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2006 16:55
ok! donc c'est l'actuateur pour toi?
306 S16 BV6
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2006 20:19
tu bouche l actuateur ( la durite qui est sur la boite a air )et elle doit tourner a 500 tours
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2006 20:21
nico_xsi78780 a écrit:
bon elle la refait hier!! j'ai donc boucher la durite d'actuateur avec la main et elle est redescendu aussitot...donc sa doit etre l'actuateur non??
elle a calait ou elle est a 500 tours !!
MessagePosté: Lundi 09 Janvier 2006 20:55
Pour moi, oui, sans aucun doute ! ;-)
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 19:05
quand je le bouchais elle etait a 500trs!
306 S16 BV6
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 19:10
bon j'ai demonter l'actuateur et il trempe dans du petrole desaromatisé depuis 17h environ je vais le laisser toute la nuit et demain on verra! voila! par contre c'est bizarre car j'ai une durite qui est bouchée, celle qui est a coté de celle de l'actuateur mais sur la pipe d'admission...si je la debouche la voiture tourne constamment a 1200trs au lieu de 1000trs!
306 S16 BV6
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 19:15
la durite est tout petite et va a la boite a air
il faut la deboucher !!!
c est la `depression ` du collecteur d admition
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 19:17
oui c'est sa mais si je la debouche elle tourne a 1200trs tout le temps!
306 S16 BV6
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 19:21
nettoye ton acctuateur et apres tu vois
il est noir a l interrieur ??
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 19:56
non je l'avais deja fait une fois mais bon c'etait rapide, la je l'ai bien laisser et je le laisse encore toute la nuit! demain matin je remonte et je verrais bien! sinon tu m'as pas repondu si elle tourne a 500trs quand je bouche sa veut dire quoi??
306 S16 BV6
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2006 21:33
``sinon tu m'as pas repondu si elle tourne a 500trs quand je bouche sa veut dire quoi??``
ca veut dire qu il n est pas naze
demande a pzeudotaz en MP il va te le dire , il va te renseigner plus
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 12:15
ok bah la je l'ai remonté, mon actuateur et je pense que c'est lui qui marche quand il a le temps, parce que quand je bouche la durite de l'actuateur quand la voiture tourne a 1700trs elle redescends mais par contre quand elle tourne a 1000 et que je le bouche il se passe rien, donc sa veut dire qu'il est bien fermé...
Par contre pour mon soucis de la durite de depression du collecteur d'admission, c'est toujours pareil quand je la debouche la voiture est a 1200trs constamment...
j'ai remarquer aussi que quand je met mon papillon a la lumiere il y a un peu de jour, est ce normal??
306 S16 BV6
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 13:42
En lz secouant tu dois entendre un bruit genre sourd cloc cloc, c'est le mouvement de l'actuateur !
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 14:15
oui oui c'est bon il le fait sa!
et pour le papillon c'est normal qu'il y ait un jour?
306 S16 BV6
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 17:46
un jour comment pour toi ? une photo ?
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 18:36
non pas de photo mais c'est un petit filet en faite!
306 S16 BV6
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:02
s il se passe rien quand tu le bouche :roll: c est pas normal !!!
il doit etre naze tu la tester sur la batterie (il doit claquer ) donc la cosse du milleu au + et une des 2 autre au - et il doit claquer (les 2 autre cosse se sont des -)
voila !
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:12
non je ne l'ai pas tester mais bon sa parait normal que si je le bouche au ralenti il n'y ait pas de changement, parce que au ralenti il est completement fermer, et donc si je bouche la durite sa change rien vu que l'actuateur la bouche deja non??
306 S16 BV6
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:31
non tu bouches ca doit tourner a 500 tours
tu as pas un trous dans les durites ??
demande a PZEUDOTAZ il te renseigneras !!
MessagePosté: Mercredi 11 Janvier 2006 19:53
ah bon sa doit tourner a 500trs ok!! ba en faite j'ai demander a pseudotaz il m'a dit de regarder du coté de ma sonde de temperautre d'eau!
306 S16 BV6
