Voir les messages sans réponses | Voir les sujets récents
106xsi57
Sujet du message: Posté: Lundi 03 Avril 2006 16:09 |
g fais tout ce que vous m'avez dis mais rien n'y fais pas moyen de démarrer le bourrin pourtant le faisceau est bon donc je ne comprends pas il y aurait pas d'autre petit point que je pourrai controlé par hasard????
| Haut |
ShiNo
Sujet du message: Posté: Lundi 03 Avril 2006 17:38 |
Inscription: Samedi 28 Août 2004 11:04 Messages: 2850 Localisation: Mirmande
Tu as vérifié que tu as bien des étincelles aux 4 bougies?
_________________ Pourquoi on a pas des journées de 36 heures :roll: .
| Haut |
tyty
Sujet du message: Posté: Lundi 03 Avril 2006 22:31 |
demonte la rampe d'injection et met les 4 injecteur dans une bouteille,et tu essais de demarrer voir si les injecteurs evoient de l'essence ou pas.ensuite tu essais les bougies les unes apres les autres voir si tout est ok niveau allumage.
| Haut |
XsI92
Sujet du message: Posté: Mercredi 05 Avril 2006 20:48 |
as tu suivis la procedure de redemarrage d'un moteur? si celui ci a ete ouvert biensur
cad il faut que tu debranche ta bobine tu tournes la clé jusqu'a ce que ton voyant de pression d'huile s'allume, apres tu rebranche s ta bobine et t'essai
sinon verifie ta sonde vert située sur le coté droit quen tu es face au moteur
tu n'as peut etre pas la suralimentation d'essence lors d'un demarrage à froid
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités |
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets Vous ne pouvez pas répondre aux sujets Vous ne pouvez pas éditer vos messages Vous ne pouvez pas supprimer vos messages Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
