Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 18:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 13:40
il y a 2 cylindre qui ne reçoive pas de jus mais les fils sont ok
MessagePosté: Vendredi 11 Février 2005 13:51
Ok alors lesquels?
MessagePosté: Samedi 12 Février 2005 12:08
j'ai toujours la sonde .
Les 2 cylindres qui ne marchent pas sont le 2 et le 3 ,
voila
merci de votre aide
MessagePosté: Dimanche 13 Février 2005 20:57
vous avez pas d'idée car je commence à désespèrer !
MessagePosté: Dimanche 13 Février 2005 21:07
moi aussi je dirais probleme allumage
ou pire 2 injecteur hs mes panne tres rare
moi je recontrolerais bien tous l allumage
MessagePosté: Dimanche 13 Février 2005 21:24
ça peut être un problème de masse ...
Je me rappelle maintenant que j'avais eu un soucis un peu similaire, la ligne d'échappement pétaradait et tournait sur 2- 3 cylindres.
c'était le fil de masse du connecteur des bobines qui c'était débranché ... euh plutôt que j'avais oublié de remettre :roll:
c'est ce connecteur là ...
MessagePosté: Dimanche 13 Février 2005 21:33
On a recontroler tout l'allumage et les fils et il ny a rien
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 0:38
voila
merci de votre aide
si ce sont le 2 et le 3 alors ça ne vient pas du module d'allumage car sinon ça serait 1/3 ou 4/2!
Bon alors je pense sincèrement que ça doit être une broutille toute bete!
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 10:01
c'est à dire tu penses que c'est quoi quand tu dis une broutille toute bete
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 10:23
ça peut venir du calculo ou non ?
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 11:41
petite broutille = surement contact a la masse vu le style du probléme.
La calculo je ne penses pas.
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:09
on a tout regardé au nivo des fil et il y a aucun pb !
C'est la m****, on voit pas ce que ça peut etre
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:16
Oui je te confirme que la je vois pas non plus .
surtout que c'est deux cylindres cote cote donc aprés je ne sais pas si dans la gestion du boitier c'est ca.
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:20
Salut.
Perso, je vois soit la bobine qui ne donne pas mais peu probable.
Soit le faisceau de bougies, bcp plus probable, change le, ca coute pas grand chose.
Sinon, autre remarque bête mais ... as tu bien rebranché les fils au bon endroit ?
Sur ta bobinen, tu as 1-4 et 2-3, vérifie que ton faisceau est bien connecté.
Change ton faisceau.
Change aussi tes bougies.
Pour le faisceau, soit le fil peut êter coupé dedans, soit les contacts oxydés...
Alex
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:25
Tu as testé les arcs à quel endroit?
Sur la bobine, ou sur les bougies?
MessagePosté: Lundi 14 Février 2005 13:26
Ah yes pour le faisceau de bougies les quatres cables ca été remis comme il faut ?
Car il y a un disposition bien précises .
Ca pourrait venir de la il y aurait l'etincelle mais pas au bon moment .
